Wat voor dakgoot bij een schuur
Ik woon in een een rijtjesblok met daarachter een rij schuren grenzend aan een steeg. Nu zit er onder de rand golfplaten (asbest!!) geen dakgoot en de vragen die ik heb :
- kan ik een dakgoot plaatsen aan de muur zonder dus te hoeven boren in de asbest golfplaten, zo ja, dan zit ik met een verschil in de afstand muur-rand golfplaat ( 21 cm en 35 cm) . De 35 cm komt omdat er een soort erker is waarin de deur in hangt.
- zijn er beugels die zo'n afstand van 35 cm kunnen overbruggen en toch stevig genoeg zijn om een bakgoot op zijn plaats te houden.
- is er een goot in 1 stuk van circa 6,5 meter zodat je niet met koppelstukjes hoeft te werken en dus lekkage doet verminderen.
voor de volledigheid wat fotoos toegevoegd.
Het hoeft niet per se asbest te zijn.
Als er op de platen aan de binnenkant aan de rand een codering staat kan je zien of het asbest is.
In Wat voor soort materiaal dakplaten zou dit kunnen zijn? topic worden de coderingen genoemd.
Als het geen asbest is kan je kijken of je de onderste platen niet los kan halen en iets naar binnen kan schuiven zodat ze dichter op de muur komen.
Dan kan je met bestaande muurbeugels wellicht wel uitkomen.
Ik heb net even gekeken op alle hoeken op zowel de holle als de bolle (buiten)kant, maar er staat nergens een code.
Overigens denk ik dat op de balk een andere balk te maken is die de afstand dan gelijk maakt aan de muur. Ben niet zo heel erg handig maar met wat geduld zal dat wel goed moeten komen.
zit ik alleen nog met de bevestiging en de beugels , tja en wat is dan beter een half ronde of een bakgoot ?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
227
Reacties
3
Weergaven
941
Reacties
3
Weergaven
910
