Wat viel er in m'n warmtepompdroger? En hoe kan het terug?
Heb m'n naam weer eer aangedaan:
Van de week een LAVATHERM 59840 warmtepompdroger op de kop getikt. M'n vriendin had 'm opgehaald en bij aankomst thuis bleek het een enorm stofnest.
Veiligheidshalve besloot ik de zijkanten er af te halen om de boel te ontstoffen wat ook wel nodig bleek. Enthousiast als ik was wilde ik de kunststof kap op de achterzijde er ook af draaien om daar te controleren. Er zitten onderin 4 schroefjes bijelkaar op de positie waar bij een condensdroger normaliter de waaier zit. Ik draaide voorzichtig de schroeven los tot * plok * een apparaat viel... :shock:
Onder de grijze kap bleek nog een grijze kap te zitten. Alles zit hermetisch afgesloten en bij de grijze kap zie ik geen mogelijkheid deze los te krijgen. Ik heb lang gegoegeld maar ben tot dusver helaas ook geen service handleiding tegengekomen.
Iemand die weet waar ik het over heb en hoe ik dat gevallen apparaat terug op z'n plek krijg? Ik heb een donkerbruin vermoeden dat hier weer een flinke klus achter weg gaat komen...
Geen reactie dus.
Het * plok * apparaat bleek een ventilator met ingebouwde motor.
Zelf opgelost;
De tweede kap zit vastgekit
Eerst stekker van de ventilator loshalen
Met enige kracht kun je de tweede kap vanaf de onderkant wat los wrikken, aan de bovenkant zit namelijk een soort scharnierpunt en kan pas loskomen wanneer de kap van onderaf 90° wordt gekanteld.
Vervolgens kun je bij de ventilator.
Zodoende ontdekt dat er ook stof zat tussen de lamellen van de warmtewisselaar. Deze kun je zo mooi uitspuiten.
De ventilator plaatsen tegen de binnenste kap.
Er zit een inham in de tweede kap waardoor de ventllator maar een manier tegen de kap kan.
Vervolgens met beleid de eerst kap eroverheen plaatsen zonder dat de ventilator verschuift en de 4 schroeven er op draaien.
Rest spreek voor zich.
Slotje.
Tja het is natuurlijk moeilijk, om zo een vraag te beantwoorden naar een plok geluid.
Dat kan natuurlijk van alles zijn.
Maar gelukkig heb je zelf al uitgezocht wat het was.
Misschien een leer voor andere mensen die zoiets overkomt.
Bedankt voor het terug melden.
En op uw verzoek gaat er nu een slotje op. :prima:
