Wat te doen?
Goedendag,
ik had vanmorgen zoiets van, hoe kan de radiator warm zijn?
thermostaat staat op 16 en 20 gemeten?
snel naar boven en de cv lekt. Vorige week netjes gevuld tot 1.5 bar en nu nog een kwart over ….
heb de watertoevoer in huis even dicht gezet. Wat kan ik op ketel niveau dicht zetten zodat ik wel koud water kan pakken?
morgen maar de cv installateur bellen want ik weet niet wat dit is ….
water komt aan onderkant cv ketel via de hoeken eruit ….
Den te zien ontluchter?? Zie laatste foto …
9999DBAF-CE9E-4531-95BE-549A8BB131A6.jpeg 341E8109-E2F6-4C74-A48C-AD910CB0DCA3.jpeg 2CF20908-8FD3-41AE-93F2-A1F9BF5071AE.jpeg A0F65FD9-B4B4-492A-B578-7F7F0DDF72EB.jpeg
Koud water heeft niets met de cv te maken.
Cv water en waterleiding zijn 2 aparte systemen.
Dus je kunt het water gerust weer aan zetten.
Systeem is nu uit en zonder druk dus dat kan ik nu niet meer testen. Zaterdagochtend nog warm kunnen douchen … verder op de dag geen warm water gebruikt. Zondagmorgen kwam ik niet zover ivm de lekkage via de ontluchter.
Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar alleen als een reparatie heel weinig kost zou het volgens mij nog zin hebben. Anders wordt het al snel een nieuwe ketel, ook omdat deze waarschijnlijk zuiniger met energie om zal gaan (een hoger rendement heeft).
Dat rendement zal zoveel verschil niet maken. De kostenafweging is wel valide inderdaad.
Ik weet niet hoe handig TS is maar een ontluchter en cartridge voor de 3wegklep kosten de wereld niet.
Als je de uren van een installateur moet rekenen zal het snel oplopen. Als je eea zelf kunt (en mag?) doen kan het meevallen.
Ik ben geen klusser maar een Ontluchter zou nog moeten kunnen. De driewegklep zal ff anders worden omdat ik hier niet echt voorbeelden van zie (kan vinden) op internet doordat dit een oud beestje is ....
Heb diverse offertes opgevraagd voor een nieuwe ketel, een CW4, maar dat schommelt allemaal rond de 1700 euro incl. plaatsen dus ja ... herstellen loont misschien maar omdat dit al een oud beestje is ...
Laat anders het onderhoud wat eerder uitvoeren en dan meteen goed aangeven dat er bepaalde
onderdelen vervangen moeten worden.
