Wat te doen met huidige openhaard
Hallo iedereen. ik ben nieuw hier dus hallo! en als ik iets fout doe laat maar weten.
Per 1-11-2019 krijgen mijn vrouw en ik de sleutel van ons nieuwe huis. Betreft een flinke verbouwing die een gekozen aannemer gaat doen. Vloeren eruit, vloerverwarming beneden overal erin, draagmuur eruit voor open keuken, elektra, stuken en schilderen etc.
Nu zitten we nog te dubben met de oude open haard. zie bijgaande foto's. Idee is nu om de ombouw sowieso weg te halen. dus tafeltje eromheen gaat weg. Dan modern afwerken bijv. met mooie rand er omheen, linkse kant dichtmetselen (gelijk aan andere kant) en dan geheel stuken. Plaatsen van een gashaard kan ook maar dat is denk ik een stuk duurder en de open haard is meer voor decoratie en niet voor verwarming.
TV met sonos balk komt links naast de haard aan een draaibeugel.
Iemand nog andere ideeën of bedenkingen (mag natuurlijk ook :D )
thanks!
Ik zou alles er uit laten halen. En als je hout wilt stoken doe dat dan in een speksteenkachel op een gewoon rookkanaal.
Het is inderdaad een hele grote blok, zo midden in huis.
Ik zou hem ook weg halen.
Een hout gestookte kachel of haard, is ook eigenlijk niet meer van deze tijd.
Denk aan de fijnstof en de stank die in de lucht gaat.
Er gaan al geruchten, dat het verboden gaat worden.
En een gashaard/
Tja heel Nederland moet van het gas af, dus dat is ook geen toekomst optie meer.
En een grote led tv kost tegenwoordig minder als een goede houtkachel.
En daar kun je ook mooi een haardvuur op laten afspelen, met het geluid erbij van knapperend hout.
Lijkt heel echt, maar geeft geen warmte. (behalve hier thuis op een plasma tv die warmte afgeeft)
Hi Peter en Frank
Dank je voor jullie reacties. Bedoelen jullie heel de haard weg en ombouw of ook heel de draagmuur?
Die willen we nl. laten staan om een tweedeling te houden. Kamer wordt anders erg groot (75m2) en zo houden we een knusse zithoek. Wij wilden de draagmuur strak zetten.
De muur achter de kast helemaal rechts gaat ook al open om een open keuken te creëren.
GR
Persoonlijk zou ik de hele haard weghalen en er eventueel een kleiner kacheltje voor terugplaatsen.
Wij hebben nu hetzelfde dilemma gehad, de hele haard gesloopt en het enorme gat in de muur dichtgemaakt.
(schoorsteen aan buitenkant van woning, met spouw)
De bedoeling is om er eventueel in de toekomst een ander kacheltje neer te zetten, en in het bestaande (goede) vierkante rookgaskanaal een RVS renovatieset te plaatsen.
Niet dat we een fan zijn van een RVS kanaal, maar het huidige kanaal is veel te groot om er makkelijk b.v. een 150mm afvoer op te zetten.
Weet dus wel waar je aan begint, het kan een hele klus worden.
Om je een idee te geven, dit is/was onze open haard tijdens het slopen.
Alles is er nu uit, en de muur is helemaal strak.
Als je hem niet wilt gebruiken kan je hem beter helemaal weghalen (inclusief de delen boven en op dak)
als de muur dragend is voldoet kalkzandsteen muurtje van 150mm dik ook als vervangening
maar persoonlijk zou ik dan voor een oplossing in staal kiezen
de ruimte breken kan op een heleboel andere manieren.
waar je wel wat aan hebt.
Een ding van aandacht is wel of de schoorsteen zoals die nu is waarschijnlijk een dragende functie heeft. Is hij helemaal door gemetseld tot aan de nok? Dus zomaar weghalen kan niet.
Ik begrijp ook wel dat je in zo'n enorme woonkamer iets van een afscheiding wilt behouden. Maar het is wel heel massaal en gedateerd. Omdat je nogal gaat verbouwen is het misschien ook wel een idee om er eens een interieur ontwerper bij te halen voor een wat bredere blik op het geheel.
Dank jullie!
vrijdag toch nog even met de gekozen aannemer voor andere dingen naar het huis. Werk begint pas in november dus hebben nog even.
De draagmuur achter (tegen) de openhaard wordt sowieso helemaal strak gezet. Wellicht met moderne koof om rookkanaal. heel de benedenverdieping wordt ook gestukt, nieuwe cementdekvloer, etc. Muurtje behouden met staande haard ervoor is ook wel een optie.
Lijkt op de foto veel groter dan het werkelijk is en de verbouwing kost al behoorlijk wat geld dus de gekozen oplossing hangt daar ook vanaf.
ps. de schoorteen is waarschijnlijk door gemetseld tot boven met schoorsteen.
