Wat moet ik doen?
De opdekdeuren en metalen kozijnen van ons nieuwe huurhuis zijn erg beschadigd door de rolstoel van de vorige huurder. Op advies hebben we alles licht geschuurd en de beschadigde plekken gegrond. Maar nu blijkt dat bij de eerste aflaklaag de beschadigingen nog steeds erg te zien zijn. Kunnen we alsnog deze beschadigingen wegwerken en hoe kunnen we dat het beste doen? Alvast dank voor de adviezen.
groetjes, Marthe
Ik zou een 2 componenten polyesther plamuur gebruiken. Wordt ook gebruikt bij autoreparaties.
Werkt snel, wordt keihard en krimpt niet.
Niet te veel in 1 keer aanmaken omdat je het snel moet verwerken.
Ik denk dat het een beetje af afhangt of je over oppervlakkige beschadigingen praat of echt diepe putten.
Als het oppervlakkige beschadigingen zijn waarbij lak is verdwenen en je het hout of de grondlaag ziet zou ik gewoon een lakplamuur (1 komponent) gebruiken. Eventueel in meerdere laagjes opbrengen.
Als het echt diepe putten zijn en je wat moet verdwenen hout 'opbouwen', is 2 komponenten plamuur inderdaad de beste oplossing. Polyester plamuur kan, ik heb zelf voorkeur voor epoxy plamuur, maar het kan beiden.
Voor het plamuren eerst de plekken royaal aanschuren met P80. Na het uitharden van het staalplamuur de plamuurplek wederom schuren met een schuurklos of blokje (of als je handig bent met een schuurmachine)met P80 tot een egaal strak geheel.
Vooral veel voelen met je vingers of de deuken eruit zijn.
Als je geen deuken of bulten meer voelt kan je stoppen om het geheel nogmaals dun na plamuren en weer schuren met P220.
Tussen de plamuur sessies goed stofvrij maken i.v.m. de hechting.
Bedankt voor alle antwoorden. Het zijn beschadigingen in de oude verflagen. In de metalen kozijnen zelfs tot op het metaal.
Daarbij zijn ze erg lang (over de hele breedte van de kozijnen en deuren en dus erg zichtbaar). Welke plamuur is dan het beste, de lakplamuur of de polyesterplamuur? Alvast dank voor het meedenken, Marthe
Polyesther plamuur kan je meerdere keren op een dag aanbrengen en bewerken. Lakplamuur heeft een langere droogtijd nodig.
Polyesther plamuur stinkt flink, zowel bij het aanbrengen als bij het schuren, en het is harder en je moet het mengen.
