Wat kun je goed gebruiken als roetfilter in luchtrooster?
Geachte deskundigen,
ik ben op zoek naar een goedkope en goede roetfilter om in lucht en ventilatieroosters te doen, als roetvangers. Ze moeten wel genoeg lucht doorlaten.
Wie heeft daar een slimme oplossing voor?
als je de officiele filters ziet bij spec. bedrijven dan betaal je absurd en belachelijk veel voor een stukje papier oid dat regelmatig vervangen of gewassen moet worden.
wasbaar zou ideaal zijn.
heeft er iemand ideeen? tips, alles is welkom, want de roet die er nu doorheenkomt is schadelijk voor onze longen.
het gaat hier om de raambrede nieuwbouw luchtroosters, zie foto, die boven het raam zitten en open dicht kunnen met een hendeltje.
Het is geen roet, maar stof wat je ziet. Fijnstof ontstaat ook in huis zelf door bijvoorbeeld koken en bakken.
De doorlaat van roosters wordt sterk beperkt door het toevoegen van een filterdoek waardoor je niet meer aan de ventialtie-eis vanuit het bouwbesluit zult voldoen.
Als je de lucht in je woning wilt filteren, dan is een WTW-unit een betere oplossing dan een ventilatierooster.
Als je aan een drukke weg woont met veel zwaar verkeer (bussen, vrachtauto's en 2-takt scooters) kun je beter alle roosters aan de straatkant dichthouden, en via de achtergevel ventileren.
Bedankt walker.
niet aan drukke weg , wel in de buurt.
waarom is de zgn stof dan zo vettig en roetzwart? stof in huis is altijd witgrijzig van kleur, nooit zwart. Ik denk toch aan dieselroet, fijnstof.
er is doek in de handel van 5 mm dik, g4 , synthetisch doek en natuurlijk zal de unit iets harder moeten draaien, maar niet veel lijkt me.
er bestaat ook een pollenfilter wat veel gebruikt wordt door hooikoortspatienten, maar dat laat volgens mij nog te veel fijnstof door, erg open structuur.
