Wat is een geschakeld stopcontact?
Een nieuwe set halogeen spotjes in m'n keukenblok moet ik aansluiten op een zg. "geschakeld stopcontact", volgens de handleiding...
wat is een geschakeld stopcontact??? :?:
Heb je er een plaatje van?
kan dit niet gewoon met een inbouw-/opbouw-lichtschakelaar?
(draden komen achter keukenkastjes vandaan en kan ik makkelijk achter holle wand naar stopcontactpunt brengen)
De ts heeft het toch over een schakelaar?
Dan zou je op dit punt ook een schakelaar in kunnen bouwen en de schakeldraad met een nul draad richting je trafo kunnen trekken ( door een mantelbuis) als je hier nu een opbouwstopcontact monteert met deze twee draden, kun je hier je trafo met een stekker op aansluiten.
Is makkelijker bij vervangen in de toekomst en overigens ook netter.
Hier heeft tie het nog over een stopcontactpunt....en ik neem aan dat dat geen ''geschakeld stopcontactpunt'' is. vandaar
