Wat is dit voor spot?
Hallo, een spot in de badkamer werkt niet meer. Simpelweg het lampje vervangen is niet voldoende. Het lijkt of ik tot aan dit witte overgangsdinh moet vervangen. Probleem is dat ik geen idee heb wat dit voor stukje is. Herkent iemand het? En is dit nog aan te schaffen of is het al erg oud?
Dat is alleen maar een verbindingsstuk, connector. Daar kan het bijna niet aan liggen. Het enige wat dat doet is een connectie maken tussen de 2 witte draden van het spotje en de (4) voedingsdraden.
Eventueel is die connector te controleren door hem door te meten, als ze in elkaar zitten of door deze spot elders in een zelfde connector te stoppen, er vanuit gaande dat er meerdere spotjes zijn
is dat geen gu4 aansluiting ?
die moet je er gewoon uittrekken
edit zijn wel 12v dus moet dan wel een trafo in het systeem zitten
Inderdaad GU4. Nadat ik deze had vervangen door een nieuwe bleef er niks gebeuren. Er zit een trafo in.
Ik heb deze spot ook op een andere plek geprobeerd en gaf daar ook geen licht. Degene die ik vervolgens op de 'kapotte' plek plaatste doet het wel.
Waar de pootjes van het lampje in het armatuur klemmen, wil het wel eens geen contact maken.
Dat verbindingsstuk gaat maar zelden kapot.
Je kan proberen deze verder uit elkaar te halen. Kapot is het toch al.
Anders inderdaad een nieuw spotje. Dat kan er een zijn waar ook een 12V lampje met hetzelfde vermogen in gaat.
Als je bij de trafo kan, dan kan je er ook voor kiezen een compleet nieuwe set te nemen. Dus alle spotjes en de trafo vervangen.
Het nieuwe lampje even uitproberen in een spotje wat het wel doet, werkt hij daar wel dan maakt er iets geen goed contact in de fitting of in de connector van het defecte armatuur.
Met een multimeter snel te testen maar dan moet je wel zo'n ding hebben of iemand kennen die zo'n ding heeft en er mee om kan gaan.
Maar zoals hierboven ook al aangegeven alles vervangen je kunt dezelfde spotjes ook in LED uitvoering krijgen, gebruiken een heel stuk minder energie en nu een goed moment om te gaan vervangen.
Kan ik ook een door een Led spot vervangen? Of moet dan alles inclusief de trafo?
Heb helaas niet echt de mogelijkheid tot een meter.
Het lampje zelf werkt wel in een ander armatuur overigens
Meestal niet want led heeft een stabielere spanning nodig terwijl dat bij halogeen niet zo nauw komt.
Dus dan alles vervangen en meestal zijn dat ook setjes van 3 of 5 stuks
Setje van 3 stuks incl. lampjes kost iets van 15 euro dus om het geld hoef je het niet te laten maar ze zijn er ook wel tot 80 euro.
