We hebben een uit elkaar gehaald bed(frame) overgenomen van de vorige eigenaar van onze nieuwe woning, maar kennelijk heeft hij de bouten meegenomen. Behalve eentje, die hij er niet uit kreeg, omdat het inbusgat tamelijk gesloopt is:
Ik was ervan uitgegaan dat dit gewoon een standaard metrische bout was, maar dat is niet zo: hij is even dik als een M6 die je bij de bouwmarkt haalt, maar de spoed is groter. Precieze maten:
- dikte 6,0 mm
- draadlengte 21 à 22 mm
- spoed 1,20 à 1,25 mm (21-21 gangen per inch)
Een standaard M6 bout heeft (volgens deze site) inderdaad een spoed van 1,00 mm. Pas vanaf M8 krijg je 1,25 mm.
Ik heb ook deze tabel bekeken maar daar is de enige bout met dikte 6,0 mm ook de metrische M6, en de op inches gebaseerde standaarden zijn allemaal bijna een halve mm dikker of dunner. Dat valt wel echt buiten de foutmarge van mijn schuifmaat.
Waar zou ik vervangende bouten van dit type kunnen vinden?
Of kan ik er gewoon met brute kracht een M6 bout met zeskant kop in draaien en zit het dan ook goed vast? De "moer" waar de bout in gaat zit in het bedframe gelast, dus die kan ik niet zo makkelijk vervangen.
- dikte 6,0 mm
