Sinds enkele weken ben ik verhuisd naar een andere woning. In mijn vorige woning had ik een Toon deze wil ik mijn nieuwe woning graag weer gebruiken.
Echter zit ik met een dingetje. Normaal heb je een thermostaat en vanaf daar gaat een kabel naar de ketel. Nou zit er in mijn geval nog een kastje tussen. Deze heb ik eens opengemaakt en nu blijkt dat de kabel eerst ergens anders heengaat. Zie foto.
De kabel links gaat naar ketel. De kabel rechtsboven komt van de thermostaat. De dunne kabel rechtsonder gaat naar wat lijkt op een sensor die om de verwarmingsbuis heen zit die uit de ketel komt. En de dikkere kabel gaat de grond in. En ik heb geen idee waar die vervolgens naar toe gaat.
Graag zou ik willen weten wat dit precies is en of ik in dit geval nog ergens rekening mee moet houden als ik de thermostaat ga vervangen. Of kan ik deze gewoon zonder problemen vervangen?
