Wat is dit in de dakgoot?
Omdat we op zoek waren naar de oorzaak van allerlei rommeltjes op de stoep, zijn we in de dakgoot gaan kijken. Nieuwbouwhuis (anderhalf jaar oud nu) We zagen een soort van lap oid in de goot. Hele lengte ( op de uiteinden na) Ben benieuwd of dit zo hoort en wat het is.
Zijn dat niet gewoon takjes en wat andere prut dat er al een tijdje in ligt?
Het rode krijg je als er lang water in blijft staan.
Alles eruit en doorspoelen, dat doorspoelen gaat trouwens vanzelf bij de volgende flinke regenbui.
Een eventuele regenton tijdelijk afkoppelen.
Oke, dan gaan we op zoek naar iemand die dat voor ons kan doen. Bedankt voor je reaktie.
Als je al zo in de goot kunt kijken om een foto te maken dan is het een kleine moeite om dit even schoon te maken.
Emmer met een haak aan de ladder en er even langs, in een half uurtje ben je klaar.
Gewoon naar beneden op de grond gooien kan ook maar dan ben je langer bezig met opruimen.
Als het zo simpel was kon ik het inderdaad zelf. De foto heb ik kunnen nemen doordat ik door de verdiepingsraam op een plat dak kan gaan staan. Begin van de goot...einde van de goot is 6 meter verder en geen plat dak meer, helaas.
Wel handig om te investeren in een manier om het zelf veilig te kunnen doen, want je zult elk jaar de goten even na moeten lopen.
Naast de bovengenoemde voorstellen is het aanschaffen van een ladder natuurlijk ook geen gek idee.
Wellicht een optie om een bladvanger te plaatsen. Ik heb 1 zeide 3e verdieping een goot met 20 meter verder een hoop hele hoge bomen. Bleef maar de ladder pakken.
Sinds ik boven het blad rooster weg gehaald heb en beneden de blasafvanger heb gaat het prima. Met erg hevige regen ligt er beneden een flinke stapel blad en de goot is weer schoon. En mocht de pijp verstopt raken kan ik vanaf beneden een trekveer door de regenpijp halen.
  • Like
Waarderingen: Annemieke72
Wat je hier in de goot ziet liggen zijn geen bladeren (kunnen er wel tussen zitten) maar is alg met slib. (Saharazand, stuifmeel en andere vervuilingen in de lucht die er met de regen uitgespoeld worden)
Zolang het genoeg regent is het alleen maar een laag wat op de bodem van de goot ligt en dan zie je er weinig van.
Is het warm en droog dan verdampt het water in de goot en droogt deze laag op en krult samen, komt er dan weer regen dan zie je dus wat TS op de foto liet zien.
  • Like
Waarderingen: wgb
  • Gesloten
5
225
9
834
3
640
