Wat is dit allemaal en hoe gebruik ik het? Zie foto
Hoi allemaal!
Ik heb sinds kort een huis gekocht echter heb ik geen flauw idee hoe ik te werk moet gaan met de verwarming. Het gaat om stadsverwarming.
Helemaal rechts onderin (het oranje) is er iets genaamd "Imit" wat is dit en waarvoor word dit gebruikt?
Middenonderin zie je iets roods genaamd "Grundfos" wat is dit en waarvoor word dit gebruikt?
Volgens internet moet ik iets van een pompschakelaar hebben om op jaarlijkse basis te kunnen bezuinigen, heb ik dat nodig?
Je hebt bovenin een witte knop, waarmee je de temperatuur in je vloer regelt. Daaronder zit de pomp (het rode ding), die zorgt er voor dat het water wordt rondgepompt door de vloer.
Het oranje ding wat daar weer onder zit is de maximaalthermostaat. Die zorgt er voor dat als er te warm water de vloer in zou gaan, doordat bijvoorbeeld de witte knop kapot is, de pomp uitgeschakeld wordt.
Ik zie dat er vanaf de pomp een zwart snoer naar links loopt, tot buiten beeld. Waar gaat die heen?
