Wat is dit blokje op mijn vloerverwarming installatie?
Het zit met een ijzerdraadje vast en de stroomkabel loopt er doorheen. De installatie is door de vorige eigenaar van het huis er in gezet, dus heb geen idee. De stroomkabel loopt er ook doorheen. Heeft het iets met aarde te maken?
Alvast bedankt!
dat is de maximaal beveiliging van de verdeler, deze schakelt de pomp uit bij ongeveer 55 graden
Dank voor je antwoord!
Zoals gezegd heb ik de installatie er niet zelf ingezet en heb ik er al jaren geen omkijken naar gehad. Nu ben ik de installatie toch eens aan het inspecteren en dat roept wat vragen op. Als ik zo vrij mag zijn:
Wat geeft de thermometer aan die rechts onderin te zien is? De vloerverwarming staat uit, maar toch geeft deze een temperatuur aan van ~35 graden. Wat is het doel van deze meter? Met google kom ik er niet helemaal uit.
Nogmaals dank.
