Wat is de juiste maat eindstop / dop?
Beste allemaal,
Binnenkort krijgen we een nieuwe keuken dus moeten we de huidige keuken afbreken en de waterleidingen tijdelijk afdoppen. Nu ben ik aan het kijken hoe ik dit het makkelijkst kan doen. Op bijgevoegde foto zien jullie de leidingen. Ik heb beide proberen te meten met behulp van een baco. Ik kom uit op 11mm maar dat is volgens mijn geen gangbare maat. Het is een oud huis dus ik vermoed dat het 10 of 12 mm leidingen zijn.
Idealiter draai ik de kraan eraf en een einddop erop maar ik weet niet welke maat dit is. Ik heb de koppeling buitenmaat gemeten en dit is 18mm. Ik kan alleen de schroefdraad niet meten.
Aangezien alle bouwmarkten dicht zijn moet ik het juiste online bestellen voordat ik het water eraf haal. Bij praxis vind ik bijvoorbeeld deze dop, zou dat passen?
De leiding zal 12 mm zijn.
Je hebt 2 eindkappen van 12 mm nodig zoals op de afbeelding.
Je kunt dan de kappen neerzetten waar de blauwe pijl staat, of de leiding doorzagen bij de rode strepen en daar de kappen op zetten.
36CAC8B0-6778-47E5-99F2-5D18A3254277.jpeg DV_8_7884834_02_4c_NL_20210414135404.jpg
Je kan ook de kraan even los halen uit het blad en weer herplaatsen als de keuken er uit is.
Kan handig zijn om een emmer met wat dan ook aan te maken, en niet door het hele huis te banjeren met vieze schoenen
Mooiste is op de plek die Peter aangaf met de blauwe pijl direkt een stopkraantje te plaatsen met 12 mm knelaansluiting. Ben je gelijk alles kwijt, kun je tijdelijk water pakken en als je later de nieuwe aansluiting maakt kun je ook de leiding aftappen zonder te hoeven dweilen
