Zaten er ook nog 3 korte draden die de twee groepjes van 3 met elkaar verbonden? (dat kan verklaren waarom een deel van de groep het nu niet meer doet.
Verbind dan de twee groepjes met elkaar. (kleur op kleur) En eerst de stroom eraf!
Inderdaad goed naar de draden kijken.
Met een beetje geluk is er niks aan de hand, het kan dat er door jouw werkzaamheden één van de draden uit een contact is gekomen en tegen een andere aan is gekomen en zo kortsluiting of een aardlek heeft veroorzaakt.
(soms kan je dit nog zien, dan zit er ergens een heel klein verbrand plekje op (een uiteinde van) een draad of op het metaal van het stopcontact)
ps. Automaten worden in de volksmond nog steeds stoppen genoemd.
pps. geen spijt hebben, dit is een mooi leermoment.
