Wat heb ik exact nodig voor een slimme radiatorknop
Haemmertime
Ik heb nu op de radiator een "ouderwetse" radiatorkraan, zo 1 die je open en dicht kunt zetten, dus geen thermostatische knop met een afstelling.
Deze, en meerdere wil ik gaan upgraden naar een slimme radiatorknop. Hier heb ik dus een andere radiatorafsluiter nodig, althans, dat denk ik dat je het zo noemt.
Hieronder een voorbeeld van wat er op zit:
Wat heb ik exact nodig om dit werkend te krijgen, in de doos van de nieuwe kranen zitten verloopjes voor verschillende merken thermostatische radiatorkranen, dus dat is het probleem niet. Maar moet ik dit hele deel vervangen, of kan ik ook slechts het koperen gedeelte vervangen, en hoe noem je zoiets exact?
Dan kun je het beste een nieuwe haakse Herz thermostatische kraan 1/2" kopen en plaatsen.
Als je goed op de maten let dan zijn de maten daarvan hetzelfde.
Mocht je dan toch bezig zijn, controleer dan ook meteen of er in de retour (rechts) een
stijgbuis zit. Dit is een buis die ongeveer tot onderin de radiator uit moet komen.
Als deze er niet in zit dan zal de radiator alleen aan de bovenkant warm worden.
Dia radiator hangt er al meer dan 10 jaar, en wordt netjes warm, dus daar verwacht ik geen probleem.
Maar ik moet dus opzoek naar een haakse herz thermostatische kraan 1/2"
Dat zou ik doen.
Misschien dat er ook losse binnenwerken leverbaar zijn, maar voor € 15,- heb je een compleet nieuwe kraan.
De knelset en het staartstuk laat je zitten, die passen waarschijnljik wel en dan is het alleen een kwestie
van de kraan er uitschroeven en de nieuwe plaatsen.
Met binnenwerk bedoel je dat koperkleurige deel neem ik aan? Ik had verwacht alleen dat te kunnen vervangen. Niet dat het zo veel uitmaakt, maar ik denk dan maar wat vast zit mag vast blijven. Die kranen zijn toch al snel 20,- per stuk, en ik heb er drie nodig in totaal.
