Beste Klussers,
Graag had ik advies over het aarden binnen maar ook buiten de badkamer.
Wie zou mij antwoord kunnen geven op het volgende:
1. mag ik de CAP van de badkamer met geel/groen 2.5 verbinden met een wcd binnen de badkamer van dezelfde groep (enkel 1 groep aanwezig)? Ik werk niet met centraaldozen maar lus wcd's door. Of moet er toch een 6mm vertinde aardedraad naar de aardpenverdeelblok bij de meterkast geplaatst worden?
2. mag ik alle metalen voorwerpen binnen de badkamer met geel/groen VOB 2,5 in een mantelbuis verbinden met de CAP? Of moet hiervoor vertind aardedraad van 6mm (of 4mm?) voor worden gebruikt?
3. zowel water als verwarmingsbuizen zijn uitgevoerd in alupex? Moet ik dan wel alle kranen aarden?
4. De radiator in de badkamer dient geaard te worden begrijp ik, hoe zit het dan met de radiatoren buiten de badkamer? Deze hoeven toch niet allemaal geaard te worden?
5. Ik het twee stalen tuindeuren (staal met glas) moeten deze geaard worden? Met welke diameter? (geel/groen 2,5 in mantelbuis?)
6. Wat moet er allemaal buiten de badkamer geaard worden (watermeter, gasmeter, radiatoren, stalen kozijnen, stalen ramen, stalen draagbalk)? En met welke diameter? En mag alles met elkaar verbonden worden in 1 lus?
7. waarom wordt er steeds gesproken over een blanke aardingsdraad? Dit mag toch ook gewoon een vob geel/groen draad zijn met dezelfde diameter?
8. Veel wanden in mijn huis zijn uitgevoerd met metal studs profielen. Nu lees ik dat deze ook allemaal geaard dienen te worden. Dit lijkt mij onnozel, alles is toch bekleed met gipsplaten.
9. Aardingsnet in de badkamer is toch enkel nodig bij een betonnen vloer?
Wie zou mij hierbij kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
