Wat doen als ontluchtingskraantje van radiator vast zit?
Ik heb normaal gezien automatische ontluchting op mijn ATAG Blauwe Engel/ Als ik water bijgevuld heb werkt die een tijdje.
Maar op de verdieping moet ik de twee verst afgelegen radiatoren toch af en toe ontluchten (ik hoor dan een geluid van water vallen en een deel van de radiator wordt weiniger warm).
Nu zit een van die kraantjes vast omdat ik er geen beweing in krijg om te ontluchten met dito sleuteltje.
Wat moet ik doen?
Probeer met een tangetje op het sleuteltje linksom te draaien.
Lukt dit niet of draai je het spindeltje kapot,dan ontluchtventiel vervangen.
Het is gelukt.
Dank.
Ik wordt een dagje ouder en was erin geslaagd in de verkeerde richting trachten te draaien. Nochtans heb ik het vroeger altijd in de goede richting gedaan.
Groetjes en nog eens dank.
Bedankt voor de terug melding. :prima:
De fout die veel gemaakt word dat men niet weet welke kant men moet draaien.
