Nadat ik twee radiatoren tijdelijk heb verwijderd en daarvoor het gehele CV systeem leeg heb gelaten, heb ik enkele dagen terug de radiatoren weer teruggeplaatst.
Nu heb ik bij enkele radiatoren (vooral op het eind van een van de aftakkingen) aardig wat kunnen ontluchten. Echter, twee radiatoren blijven koud, wat ik ook doe.
Dit heb ik al geprobeerd:
- Meermaals ontluchten via de ketel door deze opnieuw op te starten (Remeha Calenta 40c icm isense mod. klokthermostaat.
- Meermaals ontluchten van alle radiatoren.
- Alle radiatoren dicht gezet behalve 1 van de 2 die het niet doet en het verst weg zit. dan die open gezet en ketel in warmte vraag gebracht. Echter, vanaf de aanvoer aftakking naar de twee niet werkende radiatoren loopt het water niet door. Buis is enkele meters verder namelijk nog koud. Pomp bij uitlezen ketel loopt.
- Alle radiatoren dicht, verste niet werkende open, toen daar ontlucht en enkele tientallen liters water afgelaten, in de hoop een onderdruk te creeeren en daarmee een eventuele luchtbel "mee door te spoelen" voor ontluchting daarbij bij de radiator.
- Zelfde gedaan, maar dan met voetventiel dicht en radiatorkraan open.
- Zelfde gedaan, maar dan met voetventiel open en radiatorkraan dicht.
- Radiator kranen nagekeken of de pennen vast zaten, echter niet het geval.
- Zoeken naar ander ontluchtingspunt in de aftakking met de twee koude radiatoren, maar niet geen verder ontluchting gevonden.
- Ontlucht bij het expansievat.
- Druk op ketel naar 0,8 bar.
- Druk op ketel naar 2,8 bar.
Ik ben nu uit mijn opties, en heb geen idee meer of ik nog wat kan doen behalve de monteur bellen. Gezien het feit dat andere radiatoren wel werken en alle standen (temp, pomp, druk etc) goed lijken te werken, kan ik haast niet anders denken dan dat er ofwel een obstructie in die aftakking met twee radiatoren zit, ofwel een luchtbel die er niet uit wil.
Wie heeft nog een suggestie wat ik kan doen of testen?
