Wasverzachterbakje niet gevuld met water / Bosch WAS32390NL
Goedemiddag,
Al enige hebben wij het probleem dat het bakje van de wasverzachter niet gevuld wordt met water en daardoor ook niet dmv de hevelwerking de wasmachine in loopt.
We hebben het hier over een Bosch WAS32390NL/01 (Logixx 8)
Nu heb ik al menige forums bekeken en gelezen en heb daar veel tips gelezen en uitgevoerd.
Alles waar het water ook maar langs komt is schoon gemaakt, zoals dat vaak vermeld werd op deze forums.
Er loopt wel water het zeepbakje in, zowel het bakje van de voorwas als van de hoofdwas, maar niet in het wasverzachter bakje.
De inlaatventiel die gebruikt wordt is een 2-weg ventiel.
Met de waterdruk is niets mis, dat heb ik al gecontroleerd.
Ik heb een langere tijd bij de machine gezeten, nadat ik hem aangezet had.
Bij het starten van een programma, begint hij water te geven in het zeepbakje. Na enige tijd stopt dat aan die kant en geeft hij water via het bakje van de voorwas. (wij gebruiken zelden programma's met voorwas)
Dus op basis van wat ik de machine heb zien doen, kan ik zeggen dat dit goed werkt.
Of moet dat juist niet zo werken, daar heb ik geen idee van.
We hebben momenteel 3 mogelijkheden:
- Monteur laten komen, alleen al €90,- aan kosten om hem te laten komen.
- Zelf de slang (met aquastop) en inlaatventiel vervangen, niet wetende of dat ook echt de oorzaak/oplossing is. (kost ongeveer €100,-)
- De gehele wasmachine vervangen, zeker als de monteur moet komen en dingen moet doen, is het prijsverschil met een nieuwe betrekkelijk klein.
Is er iemand die mij kan vertellen waar het probleem ligt?
Er zijn veel berichten met ditzelfde probleem, alleen heb ik nog nooit duidelijk de oorzaak en oplossing terug gevonden.
Wie kan mij helpen?
3
3K
3
5K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
3
11K
1
7K
