Bosch 2480NL wasverzachterbakje vol water
Bij mijn wasmachine blijf het middelstebakje van de wasverzachter soms vol staan met water en wasverzachter wat zou dit kunnen zijn de rest werkt prima (hoofdwas en voorwas zijn ok) deze bakjes zijn na de was leeg= ok
mvrg
e de waele
Ik heb het bakje geheel schoongemaakt ook het pijpje er zat geen noemenswaardig vuil in
IK heb het middelste bakje opgevult tot het niveau pijltje en nog wat water er bij zodat hij gaat hevelen . en dat werkt goed hij hevelt hem helemaal leeg dus bakje is nu goed.
Maar er blijft nog steeds wasverzachter in het bakje achter.
Kan het zijn dat er geen water in het bakje komt ? (dan kan hij ook niet hevelen)
Ik ga de volgende wasbeurt eens draaiaen met een leeg middenbakje en het pijpje afplakken en dan kijken of hij vol met water staat. als hij klaar is als dit goed werkt moet het bakje geheel vol zijn
Ik laat nog wat horen wat mijn bevindingen zijn
e de waele
