Wastrommel draait niet AEG Öko_lavamat 6450
A
Anonymous
Gast
Na het instellen van het wasprogramma dmv de draaiknop loopt hij wél het prograama af, alleen blijft de wastrommel stilstaan.
Het gaat om het merk AEG Öko_lavamat 6450.
enig idee waar het aan kan liggen?
bij voorbaadt dank,
mvg Roland
Ik heb de wasmachine nog wat nader bekeken. De aandrijfriem is niet stuk. Je hoort het apparaat schakelen (programma), maar net of de motor niet wil draaien!
Heeft iemand een suggestie?
Uw klachtomschrijving staat al meerdere malen beantwoord in dit forum:
check eerst de koolborstels:
stekker uit de wandcontactdoos halen,
achterplaat verwijderen,
riem van het snaarwiel afhalen,
voorzichtig de draadboom en connector op de motor losmaken,
met dopsleutel nr. 13 de 2 bouten van de motorbevestiging losdraaien, wel de motor vasthouden anders klapt deze er onder vandaan.
Achterop de motor ziet u zwarte kunststof houders met de hoofdletter "L" erop.
draadjes losmaken en de kruiskopschroeven verwijderen.
Als de koolstiften nog maar +/- 5 mm lang zijn , zijn ze versleten.
Snel voor 17 uur naar een onderdelen winkel gaan voor een stel nieuwe. (oude meenemen, evenals het E-nummer dit staat voorop het toestel, zichtbaat bij een geopende deur). Als de motor het daarna nog niet doet is vermoedelijk de besturing defect. (vraag in de winkel alvast maar naar de prijs daarvan)
fijn weekend verder.
Het waren inderdaad de koolborstels die versleten waren! Bedankt voor het snelle reageren.
mvg Roland
