Vloerbuis zit in de weg achter wastafelmeubel
Goedenavond,
Een vraagje, geen idee of iemand mij kan helpen.
Verhuurder zou bij badkamer renovatie bij de wastafel een wandbuis afvoer maken. Maar hij heeft gewoon de oude afvoer op de vloer gemaakt. Nu wil ik een mooie wastafelkast van Geberit onder mijn wastafel plaatsen (meubel gekocht op basis van maken wandbuis ;-) en nu zit de vloerbuis in de weg (de diepte daarvan is meer dan de uitsparing in de wastafel kast).
Bestaat er soms een platte buis die ik dan zou kunnen plaatsen ipv de ronde chromen buis die nu als vloerbuis is geplaatst? Want dan zou het moeten passen denk ik.
PS ik moet nog iemand zoeken die de kast kan ophangen maar ik probeer vast vooruit te denken.
Mocht een foto nodig zijn dan kan ik die sturen.
Ik hoop dat iemand mijn vraag kan beantwoorden, dankjewel alvast.
Vriendelijke groet,
Monique
Er zijn wel platte(re) afvoer buizen, maar of dat kan gaan werken weet ik niet.
Ook deze zijn nog steeds zo'n 2cm dik en je zit wel met wat overgangen naar de vloerbuis.
Zoek maar eens op easydrain of slimtube bijvoorbeeld
Dank je voor de tip voor zo’n platte buis. Ga eens kijken. Dan moet er idd nog iets op wat dan past op afvoer in de vloer.
De andere tip: ik weet niet zo goed wat je bedoelt met een passtuk?
De verhuurder heeft de wastafel al opgehangen.
Mijn kastje staat nog in de huiskamer.
Het is een Geberit Icon wastafel en kast.
Is het handig als ik een foto maak?
Die platte buis daar moet je in de beton vloer op kappen en een nieuwe aansluiting maken op de riolering in de vloer.
dit is zo`n onderkastje enkel
ook zit achter dat kastje genoeg ruimte om leiding langs te leggen
maar hoe zit jou afvoer dan?
Allereerst dankjewel voor het meedenken!
Er zit idd “speel” ruimte achterin de kast. Maar die ruimte (ongeveer 6-6,5 cm volgens mij) is niet genoeg want de voorkant van de vloerbuis lijkt op ongeveer 8 cm van de muur te zitten…
Ik zal straks even een foto maken van mijn kastje en vloer pijp.
Tuurlijk staat overal dat je zo'n platte buis moet(kunt?) inmetselen, maar wat weerhoudt je (men?) ervan om dat niet te doen en hem gewoon op de muur de monteren?
Dan heb je nog steeds een (kleine) uitdaging om het bochtenwerk beneden en de aansluiting op je vloerbuis te realiseren, maar als je onder je kastje wat ruimte heb zou dat moeten lukken met óf een 90graden bocht of liever 2x 45 graden. Dan heb je wel 2x 90 achter elkaar, eerst die van de platte buis en dan een bochtje naar de vloer. Op zich zou 90 graden voor een eenvoudige wastafel afvoer geen probleem moeten opleveren.
Aan de bovenzijde ga je dan vanaf de sifon van de wastafel rechtstreeks de zij-invoer van de platte buis in.
De platte buis scheelt je toch een paar centimeter. Maar wellicht past een 32mm buis ook achter de kast.
Alls nogmaals gelezen hebbend, lees ik eigenlijk dat je probleem niet zozeer de muur betreft, maar eerder/alleen de vloer.
Welk Geberit kastje is het? Dan kunnen we eens meekijken. Meeste kastjes bieden wel mogelijkheden voor een vloer aansluiting.
Het was geen kritiek op jou idee @Kaajee maar je moet een aansluiting maken van een 50mm mof naar 32 dus vandaar ik zeg dat er een aansluiting in de vloer moet.
Maar @Miepje het is simpel op te lossen.
De vloerbuis zit in een rubber verbinding in de vloer deze verchroomde buis kan je er uit trekken.
Je kunt dan met 2 45 graden bochten 32 mm met eenn stukje buis 32 in drukken
Omdat buis achter kastje langs gaat kan het gewoon 32mm buis en boven in een 32mm 90 graden bocht en zo naar je bestaande sifon door de oude wartel + ring op de 32 buis te schuiven.
Dankjewel weer voor het meedenken!
Ik heb de Geberit iCon wastafel en kastje van 60 cm.
Het voornaamste probleem zit hem er volgens mij in dat de vloerbuis net de dik is bij de onderste lade (de uitsparing daar is 6,8cm) en de buis komt daar volgens mij 7,5 cm van de muur. Dus zou er of een dunnere chromen buis bestaan of een klein verlengstukje op dat horizontale deel naar de sifon waardoor je de vloerbuis iets naar de muur kunt duwen en hij niet tegen de lade komt?
Bovenin de kast is er meer ruimte omdat de bovenste lade inspringt. Geen idee of de sifon daar in past eigenlijk maar ik zag laatst bij een woonprogramma al wel een platte sifon.
Ik heb wat foto’s gemaakt. Hopelijk kan ik wat duidelijker maken wat ik bedoel…
FACC4333-52BB-496E-A5A6-F173EF6C8780.jpeg EA53E49D-C70C-4E42-B9A0-E11E1315C400.jpeg 5AEE6570-A7D0-4805-96F5-3BC11603B9F2.jpeg 7A67CCD2-D24F-4440-873F-1BBC51993FF5.jpeg
Henk je was me net voor zie ik. Ik ben niet zo technisch dat ik dit zelf kan maar ik begrijp dat dit probleem dus wel (redelijk makkelijk en goedkoop zelfs ) kan worden opgelost. Dat zou heel fijn zijn. Ik was al bang dat het kastje nooit zou passen met die pijp.
Nu nog iemand vinden die het kastje wil plaatsen. Weet jij toevallig iemand, ik woon in Hilversum.
Nog een vraagje: hoe krijg ik de stang zo mooi strak tegen de muur zoals in jouw tekening? Want dat stukje pijp vanaf de sifon is daar te kort voor. Moet daar dan een verlengstukje tussen?
Kijk die vloerbuis vaak zelfde lengte.
Maar bij jou is het beter gewoon 32mm pvcbuis te nemen
Als je de vloer buis die er nu zit uit de vloer trekt.
daar zit een rubberverloop omdat het een verchroomde buis is kan je niet lijmen.
Je zaagt een stuk je pvc buis bv 10 cm en je haalt bramen er af pvcbuis en vet het rubber in en drukt deze in de vloer nu kan de oude rozet er om
je lijmt een bocht 32 45 graden 2x mof
en een bocht 32 45 graden 1x mof in elkander
en lijmt hem op dat stukje buis nu zie je al dat dichter naar de muur gaat.
Nu meet je een stuk buis van sifon naar bocht 90 graden en van die bocht naar beneden nu kan je alles lijmen.
