Wastafel afvoerplug vervangen maar lekt
Ik ben nieuw hier op het forum en kwam er door zoeken op internet op terecht. Ik heb namelijk een uitdaging waar ik niet helemaal uitkom en jullie hulp bij nodig ben. Willen jullie eens meedenken wat ik fout doe, of wellicht de verkeerde materialen gebruik. BVD.
Reden van vervanging: de kraan sloot niet goed meer af en maakte lawaai. Na de vervanging was dat meteen afgelopen, maar de afvoerplug lekt bij schroefdraad van zwarte naar witte overgang.
Onderstaande kraan en afvoerplug heb ik geplaatst:
Oude situatie
Nieuwe situatie
Ik denk dat de boel een beetje onder spanning staat, in het sifon zie je het ook terug, En bij beter kijken zie je dat de afvoer ook niet recht onder de uitloop zit.
Ga eerst maar zorgen dat, dat allemaal weer goed zit. En dan kijken of het nog lekt. Zorg er voor dat er geen vuil tussen de afdichtingen zit en deze goed gemonteerd worden
Het probleem zit hier in je draait de moer stijf aan en dan moet de witte rubber ring om het schroefdraad afknellen dan is ie lek vrij..
Maar dat doet ie niet omdat de witte ring in de overloop ring gaat en niet genoeg knelt.
