De afvoerplug in de wastafel die je omhoogtrekt zit muurvast.
zo iets dan denk ik dat de stangetje onder de wastafel los gegaan is.
dit snap ik niet De afvoerplug in de wastafel die je omhoogtrekt om af te sluiten
Als het een pop up is moet je hem in drukken om af te sluiten en in drukken om hem op hoog te krijgen.
Ik zou met een zuig napje om hoog kunnen trekken of een gaatje er een klein stuk je in boren en dan een schroef in draaien en dan er uit trekken.
Ja. Toch is het zo : je haalt de hele kolom naar boven en dan sluit hij af. Om te openen druk je de kolom weer naar beneden. Maar dat laatste lukt niet meer.
Ik kan morgen pas verder. Nu een concert. Er zitten bovenaan de kolom gaten rondom. Je hoeft hem dus niet zo hoog op te trekken om af te sluiten, maar dat heb ik per on geluk wel gedaan. Ik zalmorgen proberen een foto te laden en/of het merk te achterhalen.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Dit is een kunststof verchroomd afvoersetje van een Sphinx 420 wastafel zonder overloop. Dat pijpje kun je geheel met deksel naar boven er uit trekken. Om het pijpje zit een rubber o-ring, op de foto nog niet zichtbaar maar als je dit verder omhoog trekt dan zie je dat wel. Daar zal wel vuil tussen zitten. Beetje draaien en omhoog trekken dan komt hij er zo uit als je een beetje wd40 gebruikt zoals Henk aangeeft. En daarna kun je het hele pijpje even schoonmaken.
