Hoi,
de badkamer is klaar op de radiator na, daar zit wat levertijd op.
1 dingetje: onze wastafel loopt slecht door.
Door ruimtegebrek gaat de afvoer onder het meubel eerst een 25cm net niet horizontaal. Achter in het meubel zit dan het sifon.
Netto loopt alles naar beneden. Toch loop t belabberd door. Voorheen zat er 32mm onder, dat heb ik aangehouden.
Aan de afvoerplig zit n 32 x 5/4 verloop.
In de muur zit een 40mm buis met
rubberen 40x32mm verloopkraan.
Iemand n idee?
Iemand n idee?
