Het wasprogramma van mijn Brandt WFH 1461 D wordt niet helemaal afgemaakt .
Als het wassen gereed is komt er geen nieuw water om te spoelen en dan te centrifugeren.
Hier springt de machine in storing lampen 1200+600+stop knipperen met een piep signaal.
Heb al eerder dit probleem gehad.
Dacht eerst (na een tip) dat niveauschakelaar kapot was, heb nieuwe gemonteerd en het euvel was opgelost.
Maar na een paar weken weer de zelfde storing. Heb toen (weer na een tip) witte potje met zwarte tube die met een slangetje tussen trommel en niveauschakelaar zit schoon gemaakt en hij deed het weer een wasje. Maar nu weer zelfde storing. Wat kan hier aan de hand zijn.
Wie kan mij helpen.
B.v.d.voor eventuele hulp.
willy
Wie kan mij helpen.
willy
