wasmachinetrommel indesit wasmachine
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Indesit wasmachine en sinds kort werkt hij zijn programma niet meer goed af. De trommel draait niet meer in het rond hij beweegt enkel een beetje van links naar rechts. Ook Centrifugeert hij niet meer. Ik had dit probleem al een keer eerder en heb toen wat contactspray in de klok gespoten dit hielp een beetje. De temperatuur en de pomp zijn nog in orde. Ik ben benieuwd of er iemand een goede suggestie voor me heeft.
Dank
Kijk even of er achter in het app. links een printje zit. De rode en witte stekker los trekken en met elkaar even doorverbinden. Let op!! handen weg uit apparaat!! en dan stekker weer in stopcontact stekken en apparaat aanzetten. Als nu de motor nog niet draait dan is het mogelijk de motor. Als hij wel draait dan is het dat moduul waarvan u de stekkerjes heeft door verbonden. (Let op - Als de motor gaat draaien, dan is het vol vermogen. Dus grote snelheid) Dus geen kinderen of dieren in de buurt van het apparaat er bij!! als u gaat testen. Kijk wel even waar de rode en witte stekker zaten aangesloten, om ze weer op de juiste plaats terug te zetten.
