De vorige eigenaar van ons huis heeft prutswerk geleverd bij het aanleggen van de wasmachineaansluiting (de kraan). Onder de HR-ketel, waar dus alle leidingen lopen en dientengevolge weinig ruimte is, heeft hij een aansluiting gemaakt voor de wasmachine. Echter, het muurplaatje waar je de wasmachinekraan in draait, staat niet goed. Daardoor staat de kraan ondersteboven als je hem volledig aandraait. Het gevolg hiervan is dat er water lekt uit het ontluchtingsgat (een wasmaschinekraan heeft een ontluchting). Als ik de kraan een halve slag (of een kwart slag) minder aandraai, dan lekt hij bij de aansluiting (die uiteraard ingetaped is).
De oude kraan moest vervangen worden, want die was kapot. Wat men daar gedaan had, was een stuk van de aansluiting van de kraan afflexen. Dat lijkt mij echter geen degelijke oplossing.
Iemand een suggestie? S-koppeling, aansluiting verleggen mbv een flexible slang oid, een ander soort tussenstuk, hennep ipv tape, een 'normale' kraan zonder ontluchtingsgat?
