Wasmachinekraan met ontluchter scheef, lekt
De vorige eigenaar van ons huis heeft prutswerk geleverd bij het aanleggen van de wasmachineaansluiting (de kraan). Onder de HR-ketel, waar dus alle leidingen lopen en dientengevolge weinig ruimte is, heeft hij een aansluiting gemaakt voor de wasmachine. Echter, het muurplaatje waar je de wasmachinekraan in draait, staat niet goed. Daardoor staat de kraan ondersteboven als je hem volledig aandraait. Het gevolg hiervan is dat er water lekt uit het ontluchtingsgat (een wasmaschinekraan heeft een ontluchting). Als ik de kraan een halve slag (of een kwart slag) minder aandraai, dan lekt hij bij de aansluiting (die uiteraard ingetaped is).
De oude kraan moest vervangen worden, want die was kapot. Wat men daar gedaan had, was een stuk van de aansluiting van de kraan afflexen. Dat lijkt mij echter geen degelijke oplossing.
Iemand een suggestie? S-koppeling, aansluiting verleggen mbv een flexible slang oid, een ander soort tussenstuk, hennep ipv tape, een 'normale' kraan zonder ontluchtingsgat?
Je hoeft de kraan niet helemaal vast te draaien op de muurplaat.
Wat ik zou doen: kraan loshalen, teflon verwijderen, nieuw teflon erop en de kraan opnieuw monteren. Zorg ervoor dat je voldoende teflon gebruikt, zodat de kraan al goed vast blijft zitten zonder dat je hem helemaal vast in de muurplaat hoeft te draaien.
7 slagen is blijkbaar te weinig, dus dan maar een paar er bij. 20 is wellicht wat veel :-)
Mijn ervaring is dat ik altijd wat meer slagen gebruik dan aangegeven wordt.
De enige ervaring die ik heb met hennep is een lekkende radiator die door een installateur met hennep was afgedicht. Nadat ik de hennep door teflon heb vervangen heeft ie niet meer gelekt...
Maar er zijn op dit forum ook klussers die zweren bij hennep, dus het lijkt een kwestie van smaak.
Je kan ook een fiber ring tussen de kraan en de muurplaat plaatsen zodanig dat de kraan wel in de goede stand komt.
Die zijn wel te koop bij de bouwmarkt of loodgieter.
Eerst even plaatsen zonder teflon of hennep om te kijken of het goed uitkomt, dan teflon of hennep met fitterskit gebruiken.
Draai de kraan er in zonder teflon of hennep en tel het aantal slagen en onthoud de stand wanneer de kraan er helemaal in zit.
Normaal is 4 a 5 slagen teflon voldoende, te veel wordt er uitgedrukt en werkt eerder slechter dan beter.
Het beste is hennep, de schroefdraad ruw maken met een zaagblad en met de draad mee hennep er omheen wikkelen, niet meer dan er in de schroefdraad past.
Met hennep is de kraan altijd vast te zetten, met teflon kan dat lastig zijn.
Met ongeveer 4 slagen teflontape is het gelukt. Ik had de eerste keer waarschijnlijk gastape te pakken, en blijkbaar is dat toch anders :oops:
Een ring heeft geen zin, want de kraan draai je in de muuraansluiting, en lang niet tot het einde.
