Wasmachine Zanker Intimat de Luxe - pendelt met waternemen
De machine werkt, maar bij waterinname gebeuren er rare dingen.
Regelmatige klacht (ongeveer 1 keer per jaar)
  1. Water loopt;
  2. Trommel gaat draaien;
  3. Kort daarna stopt water;
  4. Enkele seconden nadat trommel stopt begint het water weer te lopen:
    -> terug naar 2.
Oplossing: reinigen van de luchtleiding (zwart "potje" onder aan achterzijde van de trommel) en dat was de oplossing.
Nieuwe klacht
Machine neemt maar kort water in en zeer willekeurig, m.a.w. niet zo consequent fout als in bovenste situatie. Meestal gaat e.e.a. in begin van programma fout (E5 prg) en bij 2-e spoelbeurt lijkt e.e.a. vaak gewoon goed te gaan.
Zwart potje en dunne slang omhoog zijn schoon.
Daarbovenaan zit de drukschakelaar.
Mogelijk functioneren de contacten daarin niet goed/matig.
Hoe kan ik dat testen, respectievelijk graag info om aan een nieuwe te komen.
Als ik voorzichtig in het slangetje blaas hoor ik wel 2 maal een klik.
Maar ik weet niet hoe de contacten schakelen.
Maar ik ben heel benieuwd of het ook iets anders kan zijn.
PS. Waterslot heb ik er tussenuit gehaald, maar geen verbetering.
Heb je misschien ook een typenummer en PNC-code?
Intimat zegt niet zoveel, is niets met zekerheid op terug te vinden...
Je zou toch wel moeten weten dat we dergelijke gegevens nodig hebben.
Ik had gedacht dat eea wel voldoende zou zijn.
t Is de bovenlader met centrifuge ernaast, die ook onder andere merken is uitgebracht.
Deze Zanker versie heeft 2 RVS-deksels en is al een dikke 20 jaar oud.
Achterop inderdaad nog e.e.a. (bijna onleesbaar) gevonden op een sticker.
Type ZWA 0005 (of 000S ?)
Model Intimat 2000
Enr. 60042011
Fnr. 01514205
PS. Ik had de PDF manual van de 2001 gevonden op de site van Electrolux (n.a.v. Gezocht handleiding of gebruiksaanwijzing zanker ae 1000) en ze lijken identiek.
Hallo, haal de luchtkamer aan de achterzijde eens los, en reinig deze maar eens goed.
Daar zit hoogst waarschijnlijk een verstopping van zeepresten ed in, deze kan je loshalen door een moer aan de binnezijde van de kuip los te draaien, eerst natuurlijk de trommel verwijderen.
Na reinigen wel goed die moer er weer opdraaien, valt niet altijd mee dus even goed aandraaien.
Succes
Wasmannetje,
Dankjewel voor je reactie, maar da's "situatie 1".
En dat heb ik al meerdere malen /jaren onder handen gehad. :wink:
Bij deze machine zit de luchtkamer niet dmv een moer oid vast, maar gewoon ingeklemd in een rubber tule.
Op de rand smeer ik 'iedere keer' wat vaseline op om lekkage te voorkomen.
Maar nu is de luchtkamer helemaal schoon en ook de luchtslang omhoog.
De fout zit of in de luchtschakelaar (o.i.d.) of mogelijk een slecht contact in de klok. :?:
Vandaag gaat er een andere waternivoschakelaar (drukschakelaar) in.
Er zitten 6 genummerde contacten op : 11,12,13 en 21,22,23
x1 is moedercontact
x2 is rustcontact
x3 is drukcontact
Er zitten 2 schakelnivo's in. Dat kun je duidelijk horen als je op het slangetje gaat blazen.
1x -serie is de lage druk ; dus laag waternivo
2x -serie is de iets hogere druk ; dus hoog waternivo
wordt vervolgd
"Nieuwe" schakelaar zit erin.
De oude schakelt net zo en ook de opschriften zijn gelukkig hetzelfde.
Of de fout hier nu zat?
Ik heb tevens een bus contactspray losgelaten op de schakelcontacten van de klok en programmakeuze.
Het probleem lijkt weg. :roll:
Nu mag moeders gaan testen :wink:
Wij zijn erg blij met deze buitengewoon goede informatie, en zullen hier nog lang over na praten denk ik, dit is een ingenieuze oplossing.
Bedankt voor deze geweldige inzet, voor het forum.
Hoi Wasmannetje,
Helaas is het probleem toch gewoon weer terug. :cry:
Bij het 3-e gebruik van de machine hoor ik ik weer het rare gedrag van de waterinlaat (af en toe tijdens het draaien/stoppen weer wat erin).
De machine doet dit soms ' zo lang' dat de 'laatste" direct gevolgd wordt door pompen, dat lijkt me erg vreemd.
Dus zou ik het op prijs stellen als je nog eens meedenken.
Soms functioneren die prima ?
Vandaar had ik daar nog niet gezocht.
Maar mogelijk zit daar een gammele draad of contact !
Enige tip hoe ik dit kan testen :?:
Zet de machine op voorwas en laat de machine afwisselend enige sec. water innemen en zet de machine weer uit, weer aan, water nemen, weer uit. In alle gevallen moet hij steeds open en dicht gaan, test vervolgens de hoofdwas.
Inderdaad, door gewoon het juiste programma te selecteren en met de hoofdschakelaar te spelen.
Had ik zelf kunnen :roll:
Ik heb zelfs een externe trekschakelaar en zo moet dat gaan.
Heb ik gelijk nog een tip:
onderaan het touwtje v//d trekschakelaar een dikke houten kogel (3 cm doorsnee) gemaakt, zo bedien je de schakelaar makkelijk.
Co,
Dankjewel voor de tip. M'n oog was er nog niet op gevallen.
Als dat aan de buitenkant zichtbaar is... ik zal er eens naar kijken.
Tja kan natuurlijk zo maar eens een slecht contact in zitten.
Als ik solderingen zie, ga ik ze na bestuderen, allemaal doorsolderen.
Ach wie weet ... m'n vaatwasser doet het na doorsolderen ook nog steeds prima :P
17
2K
3
2K
1
1K
0
1K
  • Gesloten
14
3K
