Wasmachine Whirlpool lekt
Hey klussers,
Mijn Whirlpool easytronic 1000 code 857027601803
heeft lekkage en waarschijnlijk komt het water eruit aan de onderkant van de rubber ring. Dus als de waterbak onderin zich vult met water springt de beveiliging aan en gaat de machine afpompen...
Nou is het probleem dat ik er op geen mogelijkheid bij kan, om de rubber ring eventueel verder om de trommel te trekken. Ook al geprobeerd om de ring strakker om de trommel te draaien; maar zonder resultaat.
Mijn vraag is: weet iemand hoe ik bij de lekkage kan komen, of is er iets anders aan de hand waardoor de machine lekt?
Bij voorbaat dank voor een oplossing!
Groet, Ton
Aanvulling op de demontage:
1. Haal de onderplint los
2. Haal de knelrand om de manchet los.
3. Haal de voorrand van de manchet los van het front.
4. Haal de 2 schroeven los van het deurslot.
5. Haal de 3 of 5 torxschroeven onder bij de onderplint los.
6. Het front komt nu los en u kunt sleutelen.
Het kan ook zijn bij Whirlpool wasmachine's met een kunststofkuip dat deze lek is geraakt door een klein stuk wasgoed wat tussen het manchet en de rand van de binnentrommel door is geglipt.
Je kan het mischien zien als je de machine schuin achterover laat leunen en dan van onder bekijken.
Succes met de zoektocht.
Groetjes marco.
