Wasmachine water kookt en ntc voeler en verw. relais goed
Water in mijn Miele Novotronic W805 wasmachine wordt kokend heet op alle temperaturen.
NTC voeler (thermostaat) werkt goed (weerstand loopt bij verwarmen met heet water terug van 11 kW naar 6 kW)
Verwarmingsrelais blijft 'plakken' zodra je de machine aanzet op een wasprogramma. Ook als deze op de stand 'koud' staat. Als je het water wegpompt gaat de verwarmingsrelais wel uit als er te weinig water overblijft in de trommel.
Heeft iemand een idee wat er dan wel aan de hand is met de machine?
Om dit op te lossen zal je moeten meten met een multimeter.
Je zult wellicht moeten weten welke NTC waarden er gelden bij verschillende temperaturen van het water.
Deze zijn wellicht op te vragen bij miele..?
Krijgt het element ook spanning zodra je het apparaat aanzet maar er zit nog geen voldoende water in de kuip.?
Maakt het element geen aardsluiting.? , (is de aarde van stopcontact goed) , anders gaat nl de aardlek eruit.
Geeft het apparaat geen foutcode..? , alle apparaten hebben tegenwoordig een programma om de foutcodes uit te lezen.?
Hallo repair-man. Dank voor je reactie!
Ik heb een andere NTC gehaald bij een tweede hands wasmachine zaak en die geeft ongeveer dezelfde waarden bij kamertemperatuur en met kokend water.
Als ik de machine aanzet is de warmte relais uit (ik neem aan dat de relais dan geen stroom krijgt ..?) Maar als het water zichtbaar is in de trommel na een minuutje dan klikt de relais aan (dat wil zeggen dat de magneet plakt)
Zodra je machine uitzet met de OFF/ON knop dan gaat de relais ook meteen uit. Met of zonder water in de trommel
De machine geeft geen foutcodes helaas.
Ik zal de machine even aansluiten op een andere groep om te kijken of het iets met de aardlek heeft te maken.
EEN VRAAG: Is de warmte relais goed zodra de magneet plakt? En zo niet.. kan je dat ook meten met een multimeter?
Ik hoor het graag
Weet iemand nog een oplossing voor mijn Miele wasmachine novotronic W805.
Water wordt kokend heet maar verder is het nog een prima machine !
Dit terwijl de thermostaat/ NTC werkt en de verwarmingsrelais ook. Verwarmingsrelais blijft dus plakken omdat hij spanning blijft krijgen waardoor het verwarmingselement permanent aan blijt. Alleen als er nog maar heel weinig water in de machine zit gaat de verwarmingsrelais uit.
