Wasmachine W733 valt gewoon uit
Het volgende doet zich voor:
Nadat ik de wasmachine aanzet met een programma gaat na verloop van tijd (wanneer is een verassing) de wasmachine uit: lampjes uit, geheel dood.
Soms zie ik het even nog oplichten om vervolgens weer te doven.
Als ik een nieuwe herstart overweeg gaat dit bijna niet, soms wel maar uiteindelijk gaat ie weer uit (eerst stopte deze bij centrifugeren nu bij een onvoltooid programma).
Eerst kon ik het nog laten centrifugeren..... nadat ik de stekkertjes had gecontroleerd, bewogen heb.
De foutcontrole (mijn dank hiervoor! :wink: )is gewoon F0.
De machine dateert van 1987 (jawel! :shock: )
Enig idee waar ik dit moet zoeken?
Wat betekend de leds op de printplaat?
Bij het inschakelen gaat rood en groen aan en vervolgens gaat rood weer uit.........betekend dit al iets?
Misschien koolborstels? Al denk ik van niet, dit heeft toch niks met het uitvallen van het gehele display te maken, lijkt me?
Na veelvuldig drukken op de powerknop wil het wel eens branden..voor even..... :(
Het gaat dus om de volgende machine:
Miele W733 wasautomaat nr.:1071244173
Zo, ik kom net effe van mijn wasmachine vandaan :? , auauaw...mijn rug!
Priegelwerk in de kleine openingen, maare.... ik heb erger dingen meegemaakt, maar deze komt aardig in de buurt!
Ik heb gelijk wat meerdere dingen gecontroleerd en foto's gemaakt van kleine details. (dadelijk vraag je naar nummers e.d.) :wink:
De onbalans schakelaar boven op de trommel, vast gemonteerd aan het zwarte blok is is goed, want ik meet niks en bij een zijdelingse slag 0 Ohm.
Meer kan dit ding niet doen (geopend en bekeken).
Het motorgedeelte: de witte dop eraf (tacho generator?)motor behuizing eraf, schuim(?) eraf, koolborstels eruit.
De linker is nog 17mm lang en de rechter 15 mm lang.
Met een hele lange drukveer, zie die maar eens weer terug in te krijgen :mrgreen: !
Op de koolborstel staat RK433. Een hele platte.....maar wel breed.
Oké..........wil best de koolborstels vervangen, draaien deed ie nog wel.
Ik kan nog niet de logica vinden, dat het systeem uitvalt omdat de koolborstel wellicht geen goed drukcontact meer heeft.
Hoe kan ik de tacho generator doormeten? Er lopen 2 rode draden naar achteren...maar waar naartoe?
Is die wel te vervangen op een normale manier?
Vanmiddag even langs de winkel, voor de koolborstels.........u hoort nog van mij. :cool:
............... :( Helaas.......de nieuwe koolborstels gaven niet het gewenste effect :cry:
Het systeem deed het effe.....getest op centrifugeren en binnen enkele seconden (20) alles uit.
Op de printplaat bleef het groene ledje wel branden.
Diepe zucht!................
Ik dacht: doe es ruig.....haal de printplaat d'r uit........
En ik lees: EDLSTU-001 EDL-001 T.NR.2096972
Mijn eerste blik op de print is goed, maar verder?
Ik ga even op onderzoek ................... :cry:
Ik heb de aansluitingen op de printplaat even goed geborsteld, om de eventuele corrosie te verwijderen.
Alles weer teruggeplaatst (je begint wel handig te worden :P ) en de machine gestart.
Tjsa...... het doet het...........maar na verloop van tijd, ongeacht welk programma je kiest.........dood.
Nouja, dood.............klokkie valt uit, de rest is nu wel aanwezig......Duhhhh!
Ik denk dat ik maar na 20 jaar een nieuwe uitkies, terwijl deze hier, nog staat te blinken, met zijn nieuwe rubber machet en koolborstels :cry:
Meer heb ik er niet aan gehad.
Iemand onderdelen nodig?(geintje! :wink: )
U zou eens met een plaatselijke verkoper of de importeur van dit merk kunnen bellen, misschien hebben zij een oplossing paraat.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
4K
Reacties
4
Weergaven
3K
Reacties
9
Weergaven
14K
