Wasmachine vervangen lagers
A
Anonymous
Gast
Zoals al enkelen voor mij maakte de trommel van mijn wasmachine steeds meer herrie bij het centrifugeren.
Ik heb 'm nu uit elkaar weten te halen en zag dat de lagers helemaal kapot zijn. Wat nu? Waar kan ik deze kopen?
Gewoon bij de doe-het-zelf-zaak of kan ik na al deze moeite beter alsnog de vakman inschakelen?
Waarom geef je helemaal geen merk of typenummer?
Lagers kun je gewoon kopen bij een een onderdelen zaak, zoals Handyman of zoiets.
Belangrijk is wel dat je het juiste nummer van de lager het hebt, dit nummer staat op de rand aan de buitenkant. Neem voor de zekerheid het oude lager mee, zowel buiten rand als binnenrand.
Lagers gaan meestal kapot door water, controleer de seal ring op de as en ver vang deze ook. Meestal zijn ze hard geworden, door kalk,
Veel plezier er mee
Ben er gelijk met trommel en kapotte lagers naar toe gegaan maar bleek toch erg prijzig.
In ieder geval bedankt! :cry:
Heb vanmiddag lagers van onze wasmachine vervangen koste bij elkaar 30 euro.
Alleen een lager zit vastgelijmd dus deze zul je met kunst en vliegwerk moeten verwijderen en de nieuwe zeker weer vastlijmen.
