Wasmachine trommel loopt aan op rubber
Goedemiddag,
Gisteren heb ik het verwarmingselement van mijn wasmachine (Bosch WAQ28466NL/04) vervangen en daarna de wasmachine weer waterpas gezet (wasmachine flink scheef gehad). Vanochtend heb ik een was gedraaid maar rook ik verbrand rubber. Onderstaand filmpje gemaakt: Youtube
Puur op logica denk ik dat er iets mis moet zijn in de as. Klopt dat? Kan iemand op basis van dit filmpje zeggen wat er mis is?
Complicerend is een baby van 8 dagen hier in huis, dus de oplossing moet goed maar vooral snel zijn :wink:. Als het erg lastig is bestel ik een nieuwe.
Bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor het meekijken.
Het is ook lastig te zien op het filmpje, misschien beter nog te horen. Maar als ik de trommel een slinger geef draait hij eerst goed maar wordt ineens geremd.
De was die er vanochtend uit kwam had allemaal stukjes rubber er doorheen kwam ik nog achter. En als ik de afstand van het rubber aan de onderkant vergelijk met de zijkant dan lijkt er onder echt meer ruimte te zijn. Ik heb met andere woorden het idee dat dat trommel scheef in de trommel behuizing zit maar twijfel of dat mogelijk is.
Ik heb het snaarwiel bekeken (weet er weinig van) maar die lijkt goed te zitten.
Je hebt een gelaste trommel, die moet je compleet met kuip afdichting en lagers vervangen.
Het onderdeel is nog al prijzig ( € 262,45 ) en dan moet hij nog gemonteerd worden.
Als je zo'n haast hebt, lijkt mij vervanging de enige optie, als daar geen langere levertijden op zitten vanwege de stagnerende onderdelen leveranties.
kuip compleet
  • Like
Waarderingen: Luuk-V
