Wasmachine stopt na 40 minuten
AEG oko lavamat 1550 pnc91400228100
De machine stopt in het programma na 40 minuten en staat dan vol water, ook bij het afpompen stopt de machine na 2 minuten, de pomp is al schoongemaakt aan de voorzijde.
Wie heeft een tip?
Groetjes Jonathan
Ja hij pompt het water af, maar stopt dan na 2 minuten i.p.v. de 3 minuten die in het scherm staan, en doet dan verder niets, ook geen foutcode's
Heb het opnieuw geprobeerd, bij inschakelen van programma wordt nu alleen nog water in de machine gepompt, en de trommel wordt ook niet meer aangestuurd, is dit nu de motor?
Hallo, ik zou de koolborstels eens nakijken, anders vrees ik toch dat er wat met de motor of besturingsmoduul is,
Als de machine namelijk problemen heeft met ronddraaien, eerst de koolborstels nakijken, als deze goed zijn, en het programma in het begin al stopt, is voor 90% de moduul def, als het op het einde is, is vaak de motor oververhit geraakt.
Je kan dit even controleren door een heel kort progr. te kiezen, en daarna een lang progr. te kiezen.
Als de korte het doet, en de lange niet, is het hoogst waarsch. de motor.anders hoogst waarsch. de moduul.
Kijk natuurlijk eerst even de pomp na, wat de collega's al eerder hebben gemeld.
Ook een tip: even de slang. pomp-kuip nakijken of even goed voelen of er een blokkade inzit.
Succes
Ik heb de koolborstels van de motor gedemonteerd, deze waren versleten, nieuwe geplaatst en hij werkt weer.
Bedankt voor de tip
