Wasmachine sleept aan, lagers?
Hoi, onze wasmachine begon ineens veel lawaai te maken. Achterin sleept het aan. Vriend van mij dacht de elektromotor of de snaar. Na het verwijderen van de snaar nog steeds lawaai.
Wordt dit veroorzaakt door het lager?
mvg
Sjoerd
Indien dat lawaai te horen is wanneer de wasmachine zelf 'draait' dan zal het waarschijnlijk uit de motor komen.
Maar een pomp die lawaai maakt zou ook denkbaar zijn, je hebt niet aangegeven wat voor programma je gestart hebt, bovendien beginnen veel wasmachines als eerste met afpompen.
Maar hoor je het lawaai, wanneer je de trommel met de hand verdraait, dan zijn het ongetwijfeld de lagers van de trommel.
Je zou een en ander daarom eerst eens wat nauwkeuriger kunnen beschrijven, voor er een diagnose op afstand gemaakt kan worden, als dat al mogelijk is.
Verder verwacht je blijkbaar een boel helderziendheid, want je hebt ook totaal geen merk en type aangegeven. Er bestaan duizenden modellen wasmachines!
Hallo Kees, dank voor je bericht. Goed punt, ik zal even wat aanvullende informatie geven:
Het gaat om een Indesit XWE 81683 (Innex).
Het geluid is met name te horen bij het centrifugeerprogramma.
Zodra een programma start en de pomp aan gaat, is er inderdaad nog niets aan de hand.
Ik heb de riem los gehaald van de motor om te kijken waar het geluid vandaan komt. De motor is geruisloos, de trommels helaas niet. De trommel kreunt alsof deze in zijn geheel ergens tegenaan loopt. Ik probeer even een filmpje te maken hiervan.
Kapot trommelkruis kan ook heel goed de oorzaak zijn. Probeer maar eens of je de trommel ten opzichte van de kuip kunt bewegen.
Einde machine waarschijnlijk.
Of het nu het rommelkruis of de trommellagers zijn, het veel lawaai maken bij het draaien van de trommel betekent het einde van de machine.
Want heel veel wasmachines zijn tegenwoordig (dat tegenwoordig is inmiddels ook al minstens 10 jaar) uitgerust met een gelaste kuip. daarvan kun je noch het trommelkruis, noch de trommellagers (apart) vervangen. Het geheel van kuip met trommel moet vervangen worden en dat is veel te duur, zeker in verhouding tot de nieuwprijs. Alle in de garantieperiode is zoiets nog de moeite waard, omdat de fabrikant dan voor de kosten opdraait.
  • Like
Waarderingen: SDJorritsma
Mist er niet ergens een Bh beugel of iemand in huis die schroeven, spijkers enz. bij zich kan hebben en er nu een paar mist? Maar ook kleingeld, sieraden, paperclips enz. ben ik al tegengekomen.
Gewoon met de hand de trommel draaien en kijken/luisteren waar hij schuurt.
Vaak is er iets bij het verwarmingselement vast gaan zitten en draai je langzaam dan gaat het nog wel goed maar met was in de trommel in de centrifuge stand wordt het plots wel hoorbaar.
  • Like
Ik vind dit (de video) niet klinken als een defecte lager, dat is metaal op metaal, dit klinkt als kunststof en iets onbekends.
Is het rubber aan de voorkant in orde?
Als je met een kleine lamp (telefoon) in een gaatje van de trommel schijnt dan kan je door de andere gaatjes zien of daar wat zit.
  • Like
Klinkt idd. als een sok oid. die ergens tussen zit. (wordt er geen kledingstuk gemist?)
Rubber is vaak eenvoudig te controleren door de wasmachine aan de voorkant iets hoger te zetten (even een dikke lat oid. onder de voorste 2 poten)
De trommel zakt dan wat naar achteren en schuurt minder tegen het rubber.
  • Like
Waarderingen: SDJorritsma en Jackd
Ook ik ben van mening dat dit niet het geluid van een defect lager is.
Er zit een vreemd voorwerp tussen trommel en kuip.
Of het zit vast in de voorzijde waar de rubber afdichting om de kuip zit
Of er zit een object vast tussen element en trommel.
Door het element te verwijderen kun je hier mooi naar kijken, ook de sok die naar de pomp gaat geeft een goede toegang naar de kuip, maar is wat ingewikkelder om bij te komen.
De rand aan de voorzijde kun je doorvoelen door een stuk plastic van een stevige pet fles te gebruiken.
zie ook de film:
  • Like
1
42
6
126
2
67
