Dag Gert,
Vooropgesteld: ik redeneer vanuit mijn Miele W733, van 18,5 jaar oud. Omdat jouw nummer W699 een beetje in de buurt zit, verwacht ik dat de machines generatiegenoten zijn. Klopt dat ?
De hele voorkant van mijn W733 is eigenlijk een witte deur, die je naar rechts open kunt draaien. Ofwel: aan de rechterkant scharniert de hele voorplaat (als je er van voren tegenaan kijkt).
Maar die "deur" zit uiteraard goed vast aan de machine. Als je 'm loshaalt (zoals ik heb beschreven), zie je de naakte wastrommel en daaromheen allerlei electriciteits- en ander installatie-zooi. 't Ging mij erom, dat je dan ook goed bij de bodem van de machine kunt. Dat is een lekbak van één of twee centimeter hoogte, waarin géén water hoort te staan. Op de bodem van die bak zit een voeler die controleert of er inderdaad geen water in de bak staat. Is dat wèl het geval, dan gaat er een signaal naar de elektrische magneetklep (dat blok bovenin de waterslang, vlakbij de kraan), met de opdracht om géén water meer door te laten.
Omdat er gelekt was, veronderstel ik dat er een laagje water in de lekbak is achtergebleven (na de overstroming op zolder), zodat de voeler dit nog in de gaten heeft. De remedie is dan: ervoor te zorgen dat de lekbak goed leeggedweild wordt.
Maar als je het ding, samen met je Kenau, horizontaal hebt gehouden, is misschien al het water er al uitgelopen. Dus: kijk eens of de machine het nu weer doet. Anders toch maar open (laten) maken.
Dat verhaal over het klepje was bedoeld om snel proberen te checken wat er aan de hand is, vóórdat je moeilijk aan die deur gaat sleutelen. Als je het klepje namelijk opent, moet je het pluizenfilter gewoon laten zitten - dat filter heeft er verder niets mee te maken. Maar via het klepje kun je (een beetje om de hoek) misschien IN de machine kijken, met name op de bodem. Als je met een zaklamp een laagje water ziet glinsteren, dan zul je wel nattigheid voelen.
Groet, Willem
