Wasmachine maakt herrie na plaatsen nieuwe schokdempers
Als het versleten lagers zijn ,maakt de machine een heidens lawaai.
Je schrijft dat de machine na vervanging van de dempers weer mooi stil loopt, vandaar dat ik dit niet genoemd heb en ook niet verwacht.
Een optie is nog een gebroken trommelkruis maar dat je waarschijnlijk al gezien omdat de trommel dan scheef in de kuip hangt.
Je kunt dit controleren door de trommel op en neer te bewegen, als er dan speling in zit zal het kruis kapot kunnen zijn.
Jan, nogmaals bedankt! Logisch idd dat je het niet genoemd hebt. Ik ben ook zoekende.....Fijn om te weten dat het dus de lagers niet zijn!
En ik had inderdaad al de check voor het trommelkruis gedaan.
De contramoeren/pootjes zijn overigens in orde.
Blijft er naar mijn mening 'zo op het eerste gezich' over om de veren te vervangen....
Wordt vervolgd.
RECAP:
OPGELOST
Ik vul dit onderwerp aan voor eventuele lezers die met een vergelijkbaar probleem zit.
Het probleem is inmiddels opgelost.
Ik heb er een techneut een blik op laten werpen omdat ik er zelf niet helemaal uit kwam.
Alle genoemde zaken waren inderdaad in orde:
- stevig en waterpas geplaatst
- veren en ophanging in orde
- lagers in orde
- schokdempers in orde
- trommelkruis in orde
- etc. etc.
De techneut heeft de veren en de schokdempers flink getest door de trommel stevig met de hand alle kanten op te bewegen. Daardoor zijn waarschijnlijk de nieuwe strakke pluggen meer op hun plaats gekomen/hebben wat meer ruimte gekregen.
De nieuwe pluggen gingen er moeilijk in en waren iets breder dan de oude. (De pluggen waren recht over de hele lengte -dus niet conisch- en hadden over de lengte een gleuf met twee kleine dwarse verbindingen - en uiteraard een lipje als stop :wink:.)
Mijn eerste ingeving bleek dus correct, maar ik wist niet hoe ik dat kon bewijzen/oplossen: maar nu wel! Weer wat geleerd!
Na een lange omweg draait mijn 15 jaar oude wasmachine weer als een zonnetje!
