Wasmachine kraan zit vast na afsluiten
Het rooster van de wasmachine moest schoongemaakt worden. Even de wasmachinekraan (met beluchter dicht gedraaid en na enkele minuten weer getracht te openen. Dat lukte niet. De kraan zit gewoon vast. Nu heb ik dat eerder gehad. Waar ligt dit aan. De kraan was helemaal niet zo oud. Een nieuwe kraan kopen is niet zo'n groot probleem. Maar is er misschien een truc om toch de kraan te kunnen opendraaien. Het is net of de kraan ergens binnenin blokkeert. Het gaat om een standaard wasmachinekraan uit de standaard bouwmarkt. Zo kraan met een zwarte grote knop erop en op de knop een blauw dopje
Dank
Henk
Je hebt de kraan te vast dicht gedraaid. Je kan, nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid etc., het messing binnenwerk van de kraan er uit draaien. Eerst de dop er even afhalen, onder het blauwe dopje zit een schroefje.
Als je het binnenwerk bekijkt zie je een zeshoekig gedeelte, dat is er te ver uit gekomen. Dit weer er terug in geleiden door aan de as te draaien en er goed voor te houden. Daarna kan je het binnenwerk weer terug in de kraan draaien.
Succes.
Zet er gelijk een nieuw kraanleertje in anders komt hetzelfde euvel weer terug.
