Wasmachine kraan lekt.
Hallo.
Mijn wasmachine kraan lekt.
Eigenlijk loopt het dopje steeds vol.
Gaat niet heel snel maar druppel gewijs.
Wat kan ik hier aan doen?
Doe er een foto bij dan is het wat duidelijker.
Ben niet zo'n ster in uitleggen
Het beste wat je kan doen een gehele nw kraan
Of je gaat hem repareren
Ik ga er vanuit dat het een normale wasm.kraan is met een zwarte knop.
trek de zwarte knop er af en dan zie je een messing kleurige boven deel (zie afbeelding)
Deze moet je vervangen.
Als je gaat vervangen wel eerst de hoofdafsluiter dicht zetten
Succes
Sorry ik had het weg geklikt wist niet dat het er al op stond.
Foto lukte me niet.
Maar het is nog een oude kraan (oud huis 1912)
Heb er de wasmachine en vaatwasser op aangesloten.
Het koppelstukje (van plastic) lekt dus die loopt vol en gooit het erover.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Groetjes Annachien
Er kan 2 dingen aan de hand zijn.
1 de rubberring in de plastic wartel lekt
2 Ik denk dat dit de oorzaak is door dat je steeds de kraan open en dicht draaid dan gaat het via de pakking drukker (1)lekken.
Een beetje WD40 kruipolie en het moertje (1) aandraaien.
of totaal een nieuwe plaatsen dit laatste ken altijd nog
Hoi
Nou ik denk dat het niet aan de kraan zelf ligt.
Heb hem net dicht gedraaid maar het 'dopje' loopt nog over.
Wou dat ik een foto kon plaatsen werd het wat makkelijker.
Hallo
Ik doe precies wat er staat maar krijg geen foto.
Ik heb al weer het nodige ontdekt.
Misschien dat het dan wat duidelijker word.
Het ligt volgens mij aan de vaatwasser(slang)
Het is net of er veel druk op staat die gooit het er weer uit.
De vaatwasser doet het wel krijgt ook water.
Alleen als ik hem aan heb stroomt het er uit.
(Niet bij de afvoer maar bij de aanvoer)
Wie o wie kan mij helpen.
Heb een houten vloer en is niet goed dat ie lang vochtig blijft.
Er kan een scheurtje in plastic koppeling zitten, of die koppeling is los of moet een nieuwe rubberring in
dat zijn allemaal oorzaken maar is moeilijk te zien vanuit deze kant
Voor zover ik het begrijp is het de beluchting aan de onderkant van de kraan die lekt, als dit zo is de kraan vervangen.
