Wasmachine Indesit W165X programmaknop draait door F10
Na een sodabeurt en het doorblazen van het pressostaatslangetje komt het programma wel verder, alleen nadat de was een tijdje in de stilstaande trommel heeft geweken en hij dan wil afpompen valt die in code 2.Weet iemand wat deze code betekent?
Nu doet die helemaal niets meer.Als ik 'm op een programma zet dan klikt het slot dicht en dan zou die moeten beginnen met volgens mij water in de trommel te pompen.Dat doet ie dus niet.Wel branden beide lampjes konstant (de aan/uit-schakelaar en het waterslot).De knop draait niet door.
De oplossing is gevonden: de koolstofborstels van de motor bleken het probleem te zijn.Overtollig koolstofslijpsel van as verwijderd en borstels opnieuw gemonteerd.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
4K
Reacties
15
Weergaven
15K
