Wasmachine Indesit W123x neemt geen water op
Ik heb met een wasmachine Indesit W123x eenzelfde probleem als in Wasmachine Indesit W123X pakt geen water: hij neemt geen water op...
De toevoer is in orde.
De afvoer is in orde.
Het probleem is dat na selectie van een programma niets gebeurt. Het lampje is rood, maar er gebeurt niets. Als je daarna een ander programma selecteert, trekt de machine automatisch de knop helemaal rond.
Kortom; iemand advies ?
De precieze achtergrond van de machine ken ik niet, aangezien hij net een uurtje bij mij is. Het probleem is dat de machine geen water lijkt op te nemen.
De watertoevoer is in orde; de afvoer ook.
Stroom is in orde
Trommel is niet te vol.
De machine heeft als proef gecentrifugeerd en water afgevoerd, maar doet nu niets meer ??? Ergens " blokkeert" er iets. Het slot schiet wel op de trommel en het programma staat klaar, maar toch gebeurt er niets.
Iemand advies?
Volgens de reparateur die bij ons is geweest test de regelunit bij het aanzetten van de wasmachine eerst alle circuits.
Als er dus in één van de electrische aansluitingen een probleem zit, dan wordt er na het kiezen van het programma niets aangestuurd.
Bij ons waren de koolborstels van de trommelmotor helemaal versleten. Daardoor zag de controleunit een probleem en werd er niet gestart met het wasprogramma.
Ik zou dus eerst alle circuits controleren.
- trommelmotor
- pomp
- waterventiel
- deurcontact en slot
Als dat allemaal in orde is zou er een probleem met je regelunit kunnen zijn.
Volgens de reperateur die bij ons is geweest test de regelunit bij het aanzetten van de wasmachine eerst alle circuits.
Dat herken ik inderdaad; als je een programma selecteert denkt de machine eerst even voor dat er een programma wordt ingezet.
Maar hoe kan ik alle circuits controleren?
Toevoeging:
Als ik bijvoorbeeld prog. 2 selecteer gebeurt er niets. Het lampje blijft rood en ik kan wachten tot ik ( en mijn was) een ons wegen.
Als ik daarna een ander prog. ( bijv. 4) selecteer, komt er na een peer seconden wel actie. De machine trekt dan zelf de draaiknop langs alle programma's terug naar 2. Daarna gebeurt er niets meer.
Wat daar de bedoeling van is? Joost mag het weten en ik weet het niet.
Iemand anders? Alvast bedankt
  • Gesloten
2
3K
5
4K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
5
2K
