Hi allemaal,
Eerst dacht ik dat de waterstop misschien niet goed meer was, maar er blijkt gewoon weinig water uit de kraan te komen. Het is op zolder (op 4 hoog) waar ik een washok heb. De vorige bewoners wasten hier ook al en die daarvoor ook. Mijn wasmachine leek er aanvankelijk ook geen grote problemen mee te hebben maar nu is dat anders; ik krijg de melding dat hij te weinig water krijgt en dan springt hij op pauze. Vervolgens kan ik hem gewoon door laten draaien door op "play" te drukken. Maar het niveau van water in de trommel blijft veel te laag (niet zichtbaar).
Mijn vraag is tweeledig:
1.) Kan ik iets doen om de waterdruk hoger te krijgen op zolder? Iets waar je ook echt wat aan hebt tenminste. Beneden (op drie hoog) krijg ik de ketel op maximaal 1,2 overigens. Verder geen problemen daarmee of zo.
2.) Mijn wasmachine is sowieso aan vervanging toe vanwege een aantal kwalen waardoor het programma veel te lang duurt. Zijn er wasmachines die het water wat binnenkomt meten of wegen zodat de trommel gewoon gevuld wordt zoals het hoort? Dus dat hij gewoon wat langer over het vullen doet?
Mijn dank is groot! :):)
