Wasmachine geeft stroomschok, aangesloten op verlengsnoer
Zonder aarde zal de behuizing van de machine onder spanning komen te staan en blijven staan totdat er een pad naar aarde ontstaat. Dat pad is dan vaak de gebruiker. Denk dat @Kees het zo bedoelde.
Inderdaad, zo bedoelde ik het. Wanneer de situatie zodanig is, dat de aardlekschakelaar er pas uit gaat als er stroom door je lichaam gaat, ben je inmiddels misschien al wel dood. Het is een extra beveiliging, niet een om blindelings op te vertrouwen en een apparaat in een badkamer ongeaard aan te sluiten.
Bovendien krijg je, zelfs als de aardlekschakelaar er uit gaat, een behoorlijke opdonder, die allerlei andere effecten kan hebben. Je kunt daardoor vallen en je heup breken (om maar eens wat te noemen) in een badkamer niet ondenkbaar als je gebukt voor de wasmachine staat en je een schok krijgt. Om dan van pacemakers e.d. nog niet eens te spreken.
Dat is veel te simplistisch gesteld, het gaat relatief vaak goed maar mensen kunnen door minder stroom overlijden
Daar heb je een punt Xander, maar dit was wel de gedachtegang bij het ontwerp van de aardlek. Er zijn ongunstiger omstandigheden. Maar het blijft dat een aardlek er wel uitgaat ongeacht of er een aarde aangesloten is of niet.
Een airbag is ook ontworpen om er voor te zorgen dat je het overleeft bij een flinke botsing.
Je gaat toch ook niet op de verkeerde weghelft rijden onder het mom van "ik heb een airbag dus mij kan niets overkomen"
Zo is die aardlek er ook voor om te voorkomen dat je een metalen deel/behuizing aan kan raken waar spanning op staat.
Een airbag is verzonnen omdat men vaak geen gebruik wilde maken van een autogordel met alle gevolgen daarvan.
Veiligheid 1, de aarding van het apparaat is dan de gordel.
Veiligheid 2 is de aardlekschakelaar is dan de airbag.
Veiligheid 1, is de isolatie.
Veiligheid 2, voldoende lage weerstand van een aardgeleider zodat de aanraakspanning onder de 50v blijft.
Pasaals je daar niet aan kan voldoen komt de aardlekschakelaar kijken.
Ook schakeld een aardlek niet uit op exact 30mA, dat is de waarde waarbij hij binnen 200mS moet afschakelen, maar bij een 100mA is de reactietijd alleen veel korter.
Ook is de 30mA grens niet alleen gebaseerd op de stroom maar ook de tijd dat deze door het lichaam gaat en de scade.die het dan kan aanrichten.
Deze waarden zijn gekozen bij normale omstandigheden en houden geen rekening met ongunstige omstandigheden zoals natte huid, vochtige voeten en leeftijd.
Simpel: gok nooit op een aardlek dat deze je wel in leven zal houden.
