Wasmachine en vaatwasser aansluiten op deze punten(zie fotos)
Goedemorgen,
ben echt een leek op dit gebied,
Zou er op foto 1 een vaatwasser aangesloten kunnen worden.
En zou er op foto 2 en 3 een wasmachine aangesloten kunnen worden?
Alvast bedankt voor de reacties
1 Ja, als er wcd (stopcontact) aanwezig is.
2 Als de verticale riolering achter het metalen luchtkanaal een diameter heeft van 50 mm wel. T-stuk met sifon ertussen toevoegen.
  • Like
Waarderingen: Priscilla1412
...maar tegenwoordig hoeft dat vaak niet meer.
Dat hangt er maar net vanaf. Een wasmachine en een droger samen op één groep kan tegenwoordig vaak zonder problemen, omdat de moderne drogers werken volgens warmtepomp systeem (mits als zodanig aangeschaft). Die trekken véél minder stroom dan de ouderwetse drogers met verwarmingselement en dan komt het totaal aan vermogen niet boven het maximum van een groep van 16 A uit: 3680 W. Het is trouwens meestal wat veiliger om daar wat onder te blijven zitten, maar het kan wel, want de eis dat elke verbruiker hoger dan 2000 W op een eigen groep moet zitten is vervallen (voor zover ik in vele berichten heb gelezen).
Maar een vaatwasser en een wasmachine op één groep is andere koek. Dat zijn beide machines met een verwarmingselement. Afhankelijk van het model kan een wasmachine een verwarmingselement hebben van 1800 tot 2500 Watt oid. En een vaatwasser ongeveer hetzelfde. Samen verwarmen betekent, zeker indien beide apparaten een 'zwaar' verwarmingselement hebben, systematisch overbelasten van de groep, met risico op eruit springen van de zekering of erger: risico op brand.
Daarom liever zulke apparaten toch gewoon elk op een eigen groep, veel beter en veiliger!
