Wasmachine en droger op trek schakelaar aan ymvk???
Een maat van me wil in zijn badkamer én een wasmachine én een wasdroger plaatsen.
Momenteel is er een trekschakelaar (aan/uit).
Die zal dus vervangen moeten worden voor een exemplaar die wisselt tussen wasmachine en droger met een 0-stand in het midden.
Vervolgens de beide apparaten vast verbinden met de schakelaar.
Nu komt het probleem; de beide apparaten staan te ver van het aansluitpunt, oftewel de snoeren zijn te kort.
Kan/Mag ik de trekschakelaar demonteren, een deksel op de doos plaatsen met een wartel-uitgang, in de doos ymvk oplassen, deze over de muur in buis monteren en in de buurt van de machines de nieuwe schakelaar op de muur zetten?
Denk hierbij wel aan je zone indeling. Vaak is de schakelaar zo gesitueerd dat deze in zone 3 zit. Kun je geen langere aansluitsnoeren aan de machines zetten. Vaak is dit vrij simpel te doen.
Succes.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet (goed) op de hoogte ben van de zone-indeling.
Maar ik begrijp uit jouw antwoord, dat de plaats van de schakelaar bepalend is, en niet de plaats van de machine .... (verbaasd me wel trouwens!)
Langere snoeren .... Dan zou ik dus even de machine open moeten maken.
Zouden er adereind hulsjes aan het aansluitsnoer zitten, welke diameter snoer?
(machine staat bij een vriend 270KM verderop, dus moet goed voorbereiden).
Laat die vriend dan even de maten opmeten vanaf douchekop, wasbak etc, en die even in een tekeningetje zetten, kan je het zo bekijken.
Nieuw snoer monteren kan eigenlijk altijd wel, is meestal niet zo moeilijk. Inderdaad wel even met adereindhulsjes werken.
Nou, dat kan nog best tegevallen. Ik had laatst een geval met hoekkabelschoenen en aangegoten trekontlasting. Die heb ik maar lekker laten zitten en de trekschakelaar verplaatst.
