Wasmachine en droger in gangkast
Ik ben inmiddels dusdanig gevorderd met de algehele verbouwing van mijn appartement dat het nu weer tijd wordt het een en ander aan te gaan sluiten. Laat ik voorop stellen, ik ben een leek op elektra gebied.
Nu is het zo, ik had voorheen mijn wasmachine en droger in de badkamer staan, maar ik heb door mijn aannemer een afvoer en kraan laten aanbrengen in de gangkast (waar ook de cv-kranen en hoofd-waterkranen zitten), zodat ik in dat kleine hokje ideaal mijn wasmachine en droger kan plaatsen.
Ik zit nu alleen met de elektra. Er is 1 geaard stopcontact aanwezig in dat gangkastje. Mijn wasmachine en droger zaten voorheen op een trekschakelaar (badkamer). Kan ik die apparaten nu zonder gevaar daarop aansluiten?
In mijn stoppenkast heb ik ook 4 knoppen (2 wit, 2 groen). De groene worden beschermd door de aardlekschakelaar die eronder aanwezig is.
Echter, het stopcontact in de gangkast valt niet in de groep van zo'n groene knop, maar van een witte.
Kan ik nu alsnog mijn wasmachine en droger door middel van een geaarde stekker aansluiten op dit stopcontact?
Vragen:
  1. Is de groep van dat stopcontact in die gangkast dezelfde als waar vroeger de wasmachine/droger op stonden via de trekschakelaar?
  2. Is de groep waar de wasmachine/droger op komt een geheel aparte, dus staat er niets anders op?
  3. Wordt het weer met een keuze(trek)schakelaar wasmachine / droger aangesloten?
  4. Wat voor type droger is het, condens of afvoerdroger
  5. Is de gangkast afsluitbaar, zit er dus een deur voor en blijft die dicht tijdens het wassen en/of drogen?
Dankje voor de snelle reactie. Hieronder mijn antwoorden:
  1. Dat betwijfel ik maar is ook moeilijk na te gaan want die oude aansluiting in de badkamer is nu verdwenen.
  2. Dat moet ik nog nagaan. Ik zal wel met een lampje alle stekkerdoosjes nalopen, kijken welke wel, en welke niet werken als ik die ene witte knop uitdoe. Is dat afdoende?
  3. Dat maakt me eigenlijk niets uit. Als ik maar weet wat ik moet doen c.q. wat het meest verstandig is.
  4. Condens neem ik aan. Er zit zo'n waterbakje bij die je regelmatig moet legen.
  5. De gangkast wordt afsluitbaar (deuren moeten nog geplaatst worden. Je doelt neem ik aan op warmte ontwikkeling?
Gr
Raymond
Om nog even op je 2e vraag terug te komen. Ik heb nu alle stopcontacten nagelopen, op 1 na en nog enkele on-aangesloten lampschakelaars, maar geen van de verdere stopcontacten zitten op die specifieke groep als die van de gangkast.
De wasmachine en de droger moeten eigenlijk elk op een aparte groep worden aangesloten, en die groepen mag verder niets op zitten.
Het beste is dus eigenlijk, om voor één van de twee een nieuwe aansluiting te laten aanleggen, want dan ben je veilig bezig, en kun je beide machines tegelijk gebruiken.
Anders zou je inderdaad in die kast een omschakelaar moeten (laten) aanbrengen, zodat steeds maar één apparaat tegelijk kan werken.
Of je de machine in jouw situatie mag aansluiten op een groep zonder aardlek kan ik niet beoordelen, volgens de nieuwe voorschriften in geen geval. Maar bij jou is (blijkbaar) een al oudere situatie aanwezig, en mag het daarom misschien wél (ik ben zelf geen NEN-deskundige!).
Een condensdroger verspreidt een enorme hoeveelheid warmte, en mag daarom alleen gebruikt worden in een ruimte die goed geventileerd is, en daarbij moet er rondom de droger een bepaalde minimum ruimte vrijgehouden worden. Welke afstanden staat meestal in de gebruiksaanwijzing.
Inbouw in een gangkast kan dus op problemen stuiten, met name wanneer daar afsluitende deuren voor komen, en er niet specifieke voorzieningen getroffen zijn om tóch die warmte (equivalent zo'n 500 - 2000 Watt kachel) kwijt te raken.
Dat kán betekenen, dat wanneer je het verkeerd doet, je een brandgevaarlijke situatie creëert, en dat is dan ook de reden, dat ik er even naar vroeg. want daar wijs ik je liever even op. Zodat je daar goed naar kijkt of laat kijken. Maar misschien had je dat allang gedaan... :wink:
Ook een wasmachine geeft een zekere hoeveelheid warmte af, maar in verhouding véél minder.
Als de wcd in de kast een eigen groep is zou het mogelijk aangepast kunnen worden met een Was-0-Droog schakelaar ipv een wandcontactdoos.
De reden van goede lucht afvoer is vooral dat een condensdroger koude lucht nodig heeft voor de juiste werking van de condensor.
Heeft deze geen koude lucht om aan te zuigen dan zal er veel vocht in de lucht blijven zitten om de kast om te vormen tot champignon kwekerij.
Ter aller informatie:
Bij een gemiddelde condensdroger gaat ongeveer 45 % van de warmte in de droger via de warmtewisseling in de condensor naar buiten.
Dit kan in een kleine of afgesloten ruimte dus erg veel problemen opleveren, daarom is het uiterst belangrijk voor een goede ventilatie te zorgen bij een condensdroger :!:
ItsRay schreef:
Condens neem ik aan. Er zit zo'n waterbakje bij die je regelmatig moet legen. Raymond
Is het een waterbakje dat in de droger zit of zo'n witte bak die aan het uiteinde van de afvoer zit. In het laatste geval is het een afvoerdroger.
Off the record: zo'n bak aan de slang van een afvoerdroger heeft nauwelijks condenserend effect. Weglaten.
