Wasmachine en CV afvoer combineren
Ik wil graag een wasmachine afvoer maken op de CV afvoer. De wasmachine komt rechts van de CV. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? En hoe minimaliseer ik de kans dat het water van de wasmachine er bij de CV afvoer weer uitkomt?
Daar kan je niet op aan .
Beter leiding verdieping lager aan sluiten ook moet ie nog een ontspanning hebben want als ie gaat afpompen dan zuigt ie de sifon van ketel leeg dan heb je stank.
Waar is je exspansie vat ?
Met welke diameter gaat de afvoer de vloer in?
Wat eventueel kan:
Hier (alleen) een afvoer voor de wasmachine op maken, die komt dan op ongeveer 1 meter hoogte uit.
Onder de cv een condenswaterpomp die het condenswater oppompt naar de afvoer voor de wasmachine.
Hoe ver, welke afstand in cm, komt de wasmachine van dat syphon te staan.
Ik denk dat je een soort van buffer zou kunnen maken. Voldoende buffer is het meest veilig.
